Seite 1 von 2 1 2
#576184 27/10/2013 15:34
hat einer einen Tipp, wo es im Zubehörhandel einen neuen Kühler für den G gibt und hat jemand evtl. Erfahrungen mit Kühler aus dem Zubehör oder mit aufgearbeitetetn Kühlern?
MB ist da doch ein bischen teuer.
nun ja die Hella Kühler bekommst Du im gut sortierten Fachhandel.
Du kannst Du aber auch einen Kühler bauen lassen, da gibt es verschiedene Firmen.
Die Kühler für meine Diplomarbeit habe ich damals beim Schweizer bauen lassen.
Der Kühler A 001 501 07 01 wurde mittler weilen durch A001 501 63 01 und dieser durch A 001 501 76 01 ersetzt.
Wo liegen denn die Unterschiede?
Es gib im Zubehör von Hella noch den Kühler A 001 501 07 01 welcher erheblich günstiger ist als der für Kühler "mit kombinierten Ölkühler"(entspricht den MB-Austausch-Nr.).
...und bei Manchen wurde der ..76 01 wieder durch den ..63 01 ersetzt. Muß man nicht verstehen.
Die neueren Nummern haben einen Ölkühler für Getriebeöl integriert. Wird dieser nicht gebraucht, kannst Du auch den Kühler ohne Ölkühler nehmen. Ansonsten sollen die Ölanschlüsse verschlossen werden.
DaPo #576226 28/10/2013 04:53
Hall DaPo,
ich denke du sprichst von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe und meinst nicht den links angeflanschten (Extra-) Ölkühler für`s Motoröl.
richtig, der Motorölkühler links ist in jedem Fall separat.
DaPo #576234 28/10/2013 08:01
Ich hab gerade einen Kühler für meinen 290GD im Zubehör gekauft.
Die org. ET Nr. lautet 0015017601.
Ich hab das Ding bei der Fa. A.Reuter&Söhne in Kerpen Türnich
für 520€ incl. Versand gekauft.
Hat alles geklappt, bin zufrieden...
Gruß Cash
Cash Daddy, nur echt ohne Smileys
Hallo ,
na , ich werde mal testen wie lange ein Nissens 62599A hält - der nur die Häfte kostet .
Viel mehr sieht man eh nicht von ihm ... .
Gruß Arno
... der am WE den Motor erstmals starten will ...
Gruß Arno
Hallo Arno grin
Und nach 8 Jahren Einsatz, kannst du uns sagen ob der Nissens-Kühler sein Geld wert ist?
Schönen Abend
der Nissens tut was er soll und das, völlig unauffällig. Keine "Patina" zu sehen, nach
aussen und innen dicht, soweit ich weiß ...
Gruß Arno
Seite 1 von 2 1 2
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
