bei unserem ländy ist ne solarzelle auf dem dach, welche über einen laderegler einen 45AH bleiakku läd. dieser ist komplett unabhängig von lichtmachine und starterbatterie 110AH.
nun möchte ich die "solarbatterie" während der fahrt über die lima laden. es gibt wohl die mögl. diese batterie über ein relais (daß nur bei eingeschalteter zündung) die 2 akkumulatoren paralell zu schalten.
macht das sinn? schadet das nicht der "kleinen" wenn die große mit drann hängt.
was sagt der solarladeregler, kann der solarzelle nix passieren?
kennt sich jemand damit aus oder kennt ne websight, die informiert?
Grüße Kai
...was tut man nicht alles für ein kühles bier aus der kompressorkühlbox .. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Zauberlehrling im Gaswahn
Dafür bräuchtest Du dann als einfachste Lösung ein Trennrelais(50-100 €).Aber:Service- und Starterakku müssen identische Kapazität haben,in dem Fall wie der Starterakku,ansonsten wird diese nicht mehr vollständig geladen.Alternativ kannst Du Dir eine aufwendige Regeleelktronik zulegen,Kostenpunkt gewaltig...Deinem Solarregler düfte das völlig egal sein,der funktioniert nur in eine Richtung... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gandalf
Gandalf
64409 Messel
20,769,296 Hertha`s Pinte
8,178,641 Pier 18
3,896,081 Auf`m Keller
3,856,594 Musik-Empfehlungen
2,857,392 Neue Kfz-Steuer
2,829,014 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 616 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anja
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
