Page 9 of 89 1 2 7 8 9 10 11 88 89
W Offline
Hallo ,
Update
Nach dem langen Winter und dem kalten Frühling war der Frischluftschrauberstart ziemlich spät .
Achsen sind einbaufertig
Rollt wieder
Rollt nicht mehr - wenn man auf P stellt
In meiner Lehrzeit hätt ich jetzt 2 Kabel angeklemmt , nen Schraubendreher genommen und brumm ...
Tanken ginge auch wieder
Rest-Karosserie von unten , OK der Hitzeschutz hat es hinter sich , aber sonst ...
... war so etwas das Schlimmste
Unterboden entrostet , gestrichen und , bis auf die Schweller , hohlraumkonserviert
Tamtamtatam , tamtamtatam , tamtamtatam ... . Wobei , eigentlich waren sie ja schon mal verheiratet
Es ist vollbracht
Jetzt ist Urlaub
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno,
ich hoffe, Du hast die rote Farbe am Gelenkwellenflansch vor der Montage entfernt.
Und die weißen Kabelbinder sind hoffentlich nur provisorium? Die sind nämlich nicht UV-beständig, und selbst unters Auto mommt das UV-Licht.
W Offline
Hallo Daniel ,
ääähhhmmm , jein , danke für den Hinweis - dann nehme ich nur noch
Kabelbinder aus der anderen Packung .
Die Farbe hab ist mit eingebaut - obwohl ich über das entfernen
nachgedacht hatte .
Aber , wenn das die einzige Kritikpunkte waren ... wink
Gruß Arno
Gruß Arno
Youngtimer
Youngtimer
Klasse Fortschritt, sieht sehr gut aus! Bin schon auf die Wohnkabine gespannt.
Gruß Alex wink
W Offline
Hallo Alex ,
na , bei dir schaut´s aber auch nett aus - vor allem viel
hübscher !
Über die Kabine mache ich mir erst Gedanken , wenn die Basis
wieder läuft .
Gruß Arno
... komisch , irgendwie sind jetzt ein paar Leitungen zu kurz ...
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
heute war wieder ein Meilenstein fällig : Erster Motorstart !
Ein Dreh am Schlüssel und ... er lief - ca 10s ... etwas genudelt ... und ... er läuft - Hurra !
Nachdem sich alle Leitungen , Kühler etc. mit Motoröl gefüllt hatten , spritze es auch munter unter
der Einfüllöffnung . Gleich danach aber auch aus dem oberen Anschluss des Motorölkühlers . Sch...e !
Die Leitungen liesen sich nicht lösen , durchtrennt und kurzgeschlossen . Motor läuft warm , dabei
immer mal wieder die AT-Füssigkeit aufgefüllt . Nach der ersten Betätigung des Wählhebels - man
merkt er möchte losfahren wenn man ihn liesse - so weit so gut . Auf P gestellt , Fuß vom Bremspedal
und schon steigt die Drehzahl auf 1500 , Bremsschalter per Hand betätigt = Leerlauf i.O. ??? Die
Fahrstufenanzeige neben dem Wählhebel zeigt übrigens nichts an , dunkel . Den ganzen Wählhebel hatte
ich mal zerlegt , gereinigt und mit Teilen der E Klasse aufgefrischt - Stecker ab , Pin krumm ? Das
er nicht in "N" startet könnte allerdings normal sein ?
Ein weiteres Problem hat die Nachlaufpumpensteuerung , die Pumpe wird gleich zusammen mit "Zündung an"
aktiv - das hatte ich anders recherchiert . Das 12V High-Signal generiert einen 25% - Lauf des
E-Lüfters und der startete immer gleich bei Zündung an , darum ist es sofort aufgefallen (abgesehen
vom Surren der Pumpe)
Die Kühlmitteltemp stieg übrigens gleichmässig im gesamten Kreislauf - bis der Lüfter den Zeiger genau
mittig zwischen dem 80°C und 100°C festnagelte .
Kleinigkeiten :
- VG-Diff.Sperre leuchtet rot - erklärt wohl das ABS Symbol im Kombiinstrument .
- Da die Karosserie gaaanz nach vorn geschoben wurde , schlägt der VG-Hebel an und der Straßengang
bleibt nicht drin .
- Zwischendurch sprang er nicht an , habe den Innenspiegel angesteckt und der zeigt ein munteres
Wechselblinken , Die Relaiseinheit hatte ich mir schon einmal angesehen und damals optisch nichts
festgestellt .
Zusammenfassend ein paar Fragen :
Hat jemand einen Motorölkühler A 463 500 05 00 abzugeben ? Evt. mit Leitungen ?
Erklärt ein elektrischen Problem am Wählhebel/Bremspedal auch die Leerlaufanhebung des Motors ?
Sind 90°C im Kombiinstrument i.O. ?
Wie wird das Nachlaufpumpenrelais angesteuert ?
Sind die " kalten " Lötstellen " unsichtbar " ?
Erklärt die rote VG-Sperren-Leuchte das ABS - Symbol ?
Würde er mit Wählhebel auf N starten ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Wenn die Sperre "an" ist, geht das ABS aus, daher die ABS-Lampe. Auch wenn Allrad eingeschaltet wird, geht das ABS aus bzw. dessen Lampe an.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Nö, die kann man in der Regel gut erkennen. Im Zweifel immer nachlöten.
Ja, wenn das VTG gesperrt ist schaltet ABS automatisch ab und das Symbol leuchtet.
Ja, starten ist auf P und N möglich
W Offline
Hallo ,
und herzliche Dank schon mal .
Dann bleiben folgende Punkte :
Vielleicht mir dabei noch jemand helfen .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo Motorenspezi´s ,
ich finde keine Ursache für die Leerlaufanhebeung , bei Betätigung des Bremspedalschalters geht die
Drehzahl sofort auf ca. 600 U/min runter , nach Lösen des Pedals sofort rauf auf 900-1100 U/min - je
wärmer der Motor je höher die Drehzahlanhebung .
Was kann das sein ?
Gruß Arno
Gruß Arno
mogli
mogli
Niedersachsen
20,468,800 Hertha`s Pinte
8,069,407 Pier 18
3,825,985 Auf`m Keller
3,760,899 Musik-Empfehlungen
2,781,245 Neue Kfz-Steuer
2,734,834 Alte Möhren ...
0 members (), 428 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
marcel9ty
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,835
Topics44,451
Posts676,259
Members10,136
