Rating: 4
Page 14 of 63 1 2 … 12 13 14 15 16 … 62 63
@Axel
wird Deine Zusatzbatterie während der Fahrt von der Lima geladen - oder hast Du "nur" das Cetek?
@Bernd
das ist uns ehrlich gesagt zu teuer....
GRuß
Ulli & Rini
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D Offline
Das CTEK hat 3 Modi:
1. Stillstand, laden der Verbraucherbatterie mit Solar
2. Später Stillstand, laden der Starterbatterie mit Solar
3. Während der Fahrt Batteriebooster mit temperaturgeführter Ladung der Verbraucherbatterie mit der Lima.
Ich habe das Gerät in den Niederlanden mit Versand nach Deutschland bestellt. Der Preis war unter 200 €.
Axel
Das oben gezeigte Trennrelais hat etwas wenig Leistung. Die Ausgleichsströme zwischen zwei 110 Ah Blei/Säure Batterien können gut mal drüber liegen. Zudem hats keine Überbrückungsfunktion.
Ich empfehle dieses http://www.svb.de/de/blue-sea-hd-auto-laderelais-500-a.html
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Wie dimensionierst du denn die Kabel zwischen den Batteriebänken?
Läßt du Masse über die Karosserie laufen?
Ist es nicht für die Batterie schädlich, wenn so hohe Ausgleichsströme laufen. Ich habe mal gehört, man sollte den Ladestrom auf ein zehntel der Batteriekapazität begrenzen (100 Ah Batteriekapazität --> 10 A Ladestrom).
Ich habe in meiner Elektrik drauf geachtet, dass die Fahrzeug- und die Wohnraum-Batterie niemals parallel geschaltet werden können. Wenn ich tatsächlich mal Starthilfe brauchen würde, müsste ich ein Starthilfekabel verwenden.
Ich lade meine Wohnraumbatterie grundsätzlich über ein 220 V-Ladegerät mit IUoU-Kennlinie. Entweder bekomme ich den Strom über den Landanschluss (selten) oder über den Wechselrichter, den ich immer dann anschalten kann, wenn der Motor läuft (der Wechselrichter hängt also nur an der Starterbatterie/ Lichtmaschine). Das ist zwar vom Wirkunggrad grottenschlecht, aber ich bilde mir ein, dass das für die Batterien (Lebensdauer und Ladung) am besten ist.
Und ich brauche keine zusätzlichen Geräte: ein Ladegerät wollte ich auf jeden Fall haben, und den Wechselrichter brauche ich auch für mein Hubdach und verschiedene 220 V-Werkzeuge (Bohrmaschine, Winkeschleifer etc.).
Viele Grüße!
Gerhard
laanger 4x4
laanger 4x4
Genauso hab ich das auch gelöst.
Im Wohnaufbau habe ich Gel-Batterien,
zum Starten die normale Säurebatterie
und da ist das direkte parallelschalten nicht so gut
und sollte mir wirlich einmal bei der Starterbatterie der Saft ausgehn
werde ich über die Starterkabel auf jeden Fall genug Leistung drauf bekommen
Auch wegen der Ersatzteilverfügbarkeit sagt mir dieses System zu
(12V/220V Wandler bekommt man nun (fast) überall
und 220V/12V Ladegeräte sowieso).
zusätzlich habe ich noch Solarpaneele auf den Wohnraumbatterien drauf
das ganze System wird über Relais umgeschaltet.
wenn Landstrom angesteckt wird schaltet sich automatisch die Solarladung aus.
mit einer Verzögerungsschaltung wird 10 sec. nachdem die Lichtmaschine lädt
der Wandler gestartet (über einen Schalter am Armaturenbrett zu oder abschaltbar)
Solarladung wird abgeschaltet --> 12V/220V-220V/12V Ladung aktiv.
jetzt könnte man nun um ganz sicher zugehen noch den Starter unterbrechen
wenn 220V Landstrom aktiv sind -
bisher hab ich noch nie starten probiert wenn ich noch an der Landstrom Strippe gehängt bin :-)
und das System ist auch von den Komponenten her äußerst variabel
viele Grüße
herbert
Moin Gerhard
Ich hab eine 35mm2 +Leitung zwischen Aufbau- und Verbraucherbatterie, Masse über's Fahrgestell. Die Fahrzeugbatterie wird je nach dem wie "leer" sie ist auch mit erheblich mehr Strom geladen. Unsere Alternatoren haben 140A, wovon "netto" lockere 100A für die Batterie übrig bleiben.
Mit den Batterien (sind für mich Verbrauchsteile) mach ich es "KISS". Ich betreibe zwei identische Blei/Säure Batterien über ein automatisches 150A Trennrelais. Die Batterien werden jährlich untereinander getauscht. Natürlich ist die Lebenserwartung dieser Batterien etwas vermindert, aber sie kosten auch deutlich weniger als andere Batterien und eventueller Ersatz ist überall für wenig Geld erhältlich.
Da wir offenbar zu den "wenig-Strom-Verbrauchern" gehören, funktioniert unser simples System schon seit vielen Jahren in diversen Reisefahrzeugen einwandfrei.
Etwas genauer kannst diese Thema HIER nachlesen.
Harry
PS: Ergänzungen sind sehr willkommen !!
Um Beiträge zu schreiben, muss man sinnvollerweise Mitglied sein. Ich hatte mal versucht, Mitglied zu werden, gescheitert bin ich aber an dem google-Prozedere (trotz eigentlich guter Beschreibung).
Bei der Gelegenheit:
Die Seite ist eine tolle Informationsquelle, nicht nur für spezielle Bremachfragen, auch für allgemeine Fragen rund ums Reisen mit Geländefahrzeugen. Nur weiter so!!
Ich werd mal den Oliver (Damedos) drauf "ansprechen", er ist der Softwareprofi. S' ist sehr schade, wenn Schreibwillige vor der Türe stehen, weil der "Schlüssel" nicht passt...
Danke!
Fliegender Holländer
Schau mal:
Trenn-Mosfet
...vielleicht hilft das Teil!
schnullieh
NiTo
NiTo
Niederrhein
20,911,892 Hertha`s Pinte
8,212,535 Pier 18
3,916,710 Auf`m Keller
3,893,919 Musik-Empfehlungen
2,892,200 Neue Kfz-Steuer
2,874,724 Alte Möhren ...
0 members (), 1,151 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
