Rating: 4
Page 16 of 63 1 2 … 14 15 16 17 18 … 62 63
Reisender
Reisender
mach ich in den nächsten Tagen. Der Iveco steht zur Zeit in einer Werkstatt, ende Woche ist er wieder da dann mache ich ein Foto und die Beschreibung.
Grüße,
Horst
mein Senf: Trennrelais zum Laden, zum Selbstüberbrücken:
Batterietrennschalter
mit 25mm² Kabel
Funktioniert.
Pesca, das ist Steinzeit!
Der Cyrix macht das automatisch und zuverlässig
Bernd
Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust...
einseits mag ich technische Sachen schon auch sehr gern,
jedoch hat die gute alte "Steinzeit" auch ihre nicht zu verachtenden Vorteile.
Der Cyrix macht einen guten Eindruck, hätt ich mir evtl. auch überlegt wenn ich den gekannt hätte.
Wie bei so vielen Entscheidungen beim Ausbauen muss jeder dies für sich Selbst entscheiden.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch: wozu brauch ich einen Mikroprozessor im Trennrelais?
Wenn Strom auf D+ (weil Motor läuft), dann Relais an, dann Batterien parallel - was anderes macht das Ding auch nicht.
Wenn ich die Parallelschaltung verhindern will (z. B. weil ich im Bordnetz jede Menge Strom übrig habe (Solar- oder Windanlage) und nur die Starterbatterie laden will, dann hab ich eben einen "Nato-Knochen" in Reihe zum Trennrelais (der bei mir sowieso immer AUS ist, außer in Notfällen, aber ich hab eben die beiden anderen Lademöglichkeiten, will ja auch mal länger stehen können).
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Automatische Trennrelais haben keinen D+ Eingang. Sie messen die Bordspannung und schalten erst, wenn der Generator lädt. (Also > 13.5 Volt) Ein Kabel zur Lima oder irgendwo ins Gewühl des Kabelbaumes entfällt.
Haken daran, ist die Aufbaubatterie ziemlich leer, fliesst beim Zusammenschalten viel Strom und die Bordspannung fällt unter 13.5 Volt = das Relais öffnet = Bordspannung steigt über 13.5 Volt = Trennrelais schliesst... usw. Drum ist ein "Verzögerer" eingebaut. Den "Verzögerer" nutzen die automatischen Trennrelais auch beim Schliessen, also wenn nach dem Starten die Lima Strom liefert warten sie je nach Hersteller 30Sek. bis 1 Min. und schalten erst dann das Relais.
S' gibt auch Lima's mit Angebautem Regler, die keine D+ Leitung nach "aussen" haben. Und auch solche, die an "D+" nur 5 Volt haben.
Kettenkasten geöffnet, die Gleitschienen schauen alle super aus - bis auf die untere.... die hat leichte Ausbrüche.
Die Steuerkette dürfte schon ein bischen gelängt sein, da die Abstecklöcher in der NW und ESP nicht 100%tig passen...
Die Kette werden wir erneuern zusammen mit der beweglichen Schiene und der unteren Schiene - der Spanner wird auf den manuellen Umgebaut.
Die zwei oberen Schienen können getrost drin bleiben - die haben nicht mal oberflächliche Laufspuren.
Bei der Demontage musste die Wapu und das Themostatgehäuse raus, da der Spanner nicht zerstört werden sollte! Im gegensatz zu anderslautenden Ausagen bin ich fest der Meinung, das das Rohr zwischen Wapu und Thermostatgehäuse nicht verschoben werden kann! in beiden Gehäusen ist ein Bund der das einschieben des Rohres verhindert!
Noch ein WICHTIGER HINWEIS: Zerntralmutter der Magnetkupplung ist LINKSGEWINDE!!!!
Kann bitte jemand, der über eine ET-Liste verfüg mal kontrollieren, ob die Art.Nr. die wir rausgesucht haben passen?
Wir haben einen 95er 2,5L
Motornummer: 814027S*3811-1896580*
211 299 997
Steuerkette: 4836627
bew. Gleitschuh: 7301031
unterer Festschuh: 7301039
Korkdichtung: 7301019
Kettenspanner manuel: 7302418
Flachdichtung Flasch KW: 98421262
KW Siri vorn: 98454041 geändert in 98454039
Dachträger montiert
So dann haben wir noch den Schnorchel montiert und die Reifen auf die 6,5er Felgen aufgezogen mit neuen Schläuchen!!!
Danke und Gruß
Ulli &Rini
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
211 299 997
ohne eine VIN zu haben, scheinen die Nummern zu passen, allerdings ist der KW Siri ein NW Siri.
Aber lass die IVECO Mannen mal checken, die wollen die ET ja auch verkaufen ;-)
Wo hast du die Luftansaugung her, die ist flach. Habe ich so an einem 4x2 in Tunesien mal gesehen.
Original geschrieben von juergenr
[quote]
Das ist das Teil aus dem Fern Osten.
Kann ich für dich Bestellen (€249,=) wenn du möchtest.
Sende mir ein PN für Weiter infos.
Grüsse,
Rob
Iveco 40-10WM1
Hallo Rob,,
danke für das Angebot, aber ich habe die originale (dickere) bereits am Daily.
begleitwolf
begleitwolf
Nordhessen, Wolfhagen
20,913,203 Hertha`s Pinte
8,212,844 Pier 18
3,916,778 Auf`m Keller
3,894,215 Musik-Empfehlungen
2,892,527 Neue Kfz-Steuer
2,875,006 Alte Möhren ...
1 members (G Bolle), 1,341 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,097
Members10,201
