Page 2 of 2 1 2
msend #375114 09/01/2010 21:43
A Offline
hallo
wenn du die eberspächer d3lc hast gibt es an der heizung eine 12V 25 A sicherung die am sicherungskasten ( neben licht etc verbaut ist ) laut schaltplan wüsste ich keine andere
oder ist vielleicht der diesel versulzt ?
viele grüsse stephan
aluwomo #375181 10/01/2010 10:55
M Offline
Hallo Stephan,
danke für Deinen Tip! Bei mir ist die D3LP compact verbaut, aber die ist praktisch identisch mit der D3LC. Ich habe leider keinen Schaltplan (habe den Bremach gebraucht gekauft) und habe deshalb schon alle Kabel abgesucht. Ich vermute allerdings auch, daß die Sicherung im Fahrerhaus mit im Stromverteiler integriert ist.
Nein, der Diesel ist nicht versulzt, es ist definitiv etwas elektrisches. Am Morgen hat sie noch einwandfrei geheizt, am Abend passierte gar nichts mehr, kein Lüfter, kein Kontrolllämpchen, einfach nix. Habe mir Werte für Widerstände etc. besorgt und werde gleich mal messen, vielleicht ist auch die Glühkerze defekt, das könnte sich so äußern. Ich werde berichten. Wenn Du einen Schaltplan vom DD-Koffer hast, könntest Du in mir irgendwie zukommen lassen (.pdf o.ä.?)
Danke im voraus!
Viele Grüße, Markus.
msend #577243 06/11/2013 17:07
L
L Offline
habe einen Dustdevil " 3,35 m längs".
Habe das gleiche Problem wie Du. Weiss nicht, wie ich an die Standheizung komme.
Bist Du inzwischen "fündig" geworden?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Lothar
flu #577245 06/11/2013 17:11
der Faden ist fast 4 Jahre alt und Markus (msend) war: Last Online: 30/08/2012 16:25
Page 2 of 2 1 2
Jiggler
Jiggler
Wien
20,794,706 Hertha`s Pinte
8,187,074 Pier 18
3,898,777 Auf`m Keller
3,862,873 Musik-Empfehlungen
2,862,852 Neue Kfz-Steuer
2,837,283 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, AndreasHannover), 327 guests, and 0 robots.
matt67 1
Chizzy
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
