Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
@Rainer Wie machen es die Leute die in der 5. Etage wohnen ? @Lupo du kannst das Antennensignal nicht per Funk übertragen. Du müsstest entweder im Flur einen Receiver stellen, oder ein Kabel legen  Habe den Scheiß auch hinter mir
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
@Rainer Wie machen es die Leute die in der 5. Etage wohnen ? @Lupo du kannst das Antennensignal nicht per Funk übertragen. Du müsstest entweder im Flur einen Receiver stellen, oder ein Kabel legen  Habe den Scheiß auch hinter mir Ha, bin im zweiten Stockwerk in ner stinknormalen Mietwohnung, da gibts sogar ein Wohnzimmer, aber ohne EG. Und wo stört mich irgendwo im Flur ein Receiver? Wer bietet welche Anschlüsse zum Weiterfunken? Was kann an 6 Metern Funkübertragung tragisch sein? Drum frag ich ja, was es so gibt. Und natürlich könnte ich wieder googeln wie ein Blöder, dachte allerdings, daß bis auf Yankee auch andere ähnliche Probleme haben bzw. Erfahrungen haben. Eine reine Zimmerantenne - wie Bandido sie beschreibt - finde ich - so sie bei uns hinter Superfenstern und im 60cm-Altbau funktionieren würde - auch ganz interessant... aber dann habe ich ja schon wieder nen Kasten, der (im Wohnzimmer) rumsteht, dahinter (hinterm TV - dann ist Falchbildschirm an der Wand ja sinnvoll) oder eben nervt. L.C.
Naja, Bandido hat doch die passende Funkstrecke vom Receiver zum Fernseher schon gezeigt. Du brauchst halt einen Receiver den du vom Wohnzimmer aus fernbedienen kannst
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
so sie bei uns hinter Superfenstern und im 60cm-Altbau funktionieren würde man - man - man - da kommt der Lump jetzt mit hättest du das nicht weiter oben sagen können, dann hätte ich mir den Nachmittag freigenommen und dir vorgeschlagen den Boden aufzustemmen
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
so sie bei uns hinter Superfenstern und im 60cm-Altbau funktionieren würde man - man - man - da kommt der Lump jetzt mit hättest du das nicht weiter oben sagen können, dann hätte ich mir den Nachmittag freigenommen und dir vorgeschlagen den Boden aufzustemmen    L.C.
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hi Lupo, also wenn Du wirklich kein Kabelgedöns unterm Fernseher sehen willst, würde ich folgende Lösung empfehlen:
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Was kann an 6 Metern Funkübertragung tragisch sein? Das Dingen weiter oben, was Bandito verlinkt hatte, macht genau sowas. Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Sigi_H
Sigi_H
Funkübertragungen für Videosignale gibts genügend. Das Problem ist, dass die alle in einem Bereich funken, der dein Wlan ruiniert. Diesen zusätzlichen Funkkram solltest du nur einbauen, wenn du und die Nachbarn dauerhaft auf Wlan verzichten können http://www.conrad.ch/ce/de/overview/1320045/
345
Posts675,979
