Posts: 1,711 Likes: 43
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,711 Likes: 43 |
Ich habe mir für den 315-Reifen die Ketten bei Westenthanner (Link Ozy) geholt und ca. 225.- Euro für das Paar bezahlt. Die kamen gestern in einem Pappkarton und der Postbote machte sofort einen Arbeitsunfall wegen Hebetrauma geltend. Wirklich sauschwer.
Zu Hause gewogen: Satte 18 kg pro Kette, also 36 kg zum Mitschleppen. Wo tut man das hin ? Meine Hinterachse muss schon jetzt eher zu viel tragen, jedenfalls im Hinblick guter Gewichtsverteilung.
Da finde ich doch glatt einen leeren Raum vorne unter dem Kühler, hoch genug, um den vorderen Rampenwinkel nicht zu beeinträchtigen. Dafür werde ich die nächsten Wochen ein Gestell bauen, in welches ich die Ketten verstaue (einzeln verpackt natürlich, kann ja keine 36 kg da rauspfriemeln).
An dieser Stelle sind beidseits am Rahmen innen M18 Schraubenbolzen angeschweisst, stark genug. Irgendwie werde ich ein stabiles Eisengestell da dran schrauben und die Ketten in geeigneten Behältern dort stabil verankern. Alles zusammen sicher 45 kg. Aber für mich kein Riesenproblem, wenn vorderhalb der Vorderachse. Wenn ich damit tief im Matsch stecke wird es natürlich schwierig, die Ketten raus zu bekommen, aber anders geht es bei mir nicht.
Sepp
Posts: 16,903 Likes: 412
Posts: 16,903 Likes: 412 |
Kannst du nirgends am Chassis einfach 2 Haken befestigen wo du jeweils die Ketten drüber hängen kannst? Sieht man öfters bei LKWs so und wiegt viel weniger als eine Kiste. Bedingt natürlich dass man die Ketten nur dann mitnimmt wenn es auch wahrscheinlich ist dass man sie braucht, sonst bleiben sie zuhause.
Danke fürs wiegen, da weiss ich schon was mich erwartet.
Posts: 5,829 Likes: 118
Posts: 5,829 Likes: 118 |
Wenn du bereits steckst, ists zu spät für Ketten
Posts: 2,591 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,591 Likes: 8 |
Bedingt natürlich dass man die Ketten nur dann mitnimmt wenn es auch wahrscheinlich ist dass man sie braucht, sonst bleiben sie zuhause. Preisfrage: würdest Du im September welche nach Asturien ans Meer mitnehmen? Auflösung: http://www.viermalvier.de/ubb_porta...410/Re_Gleitschutzketten.html#Post292410
Posts: 250 |
Wir fahren die alten Militärketten (Ozys Link) auf den Pinzgauern mit 255/85 R 16 seit 2006. Schneerallys, Superkarpata, Winter im Odenwald mit schwerem Anhänger, hobbymäßiges Brennholzrücken etc.. Für mich sind diese Ketten nicht Heavy Duty für unsere Autos, denn wenn ich bei einem Bremach, Pinzi oder ähnlichem Ketten brauche, ist es sowieso schon ernster und da kann man nichts mit dünnen Ketten, mit runden Gliedern und keinen Kanten anfangen. Heavy Duty wäre für unsere Autos was wo z.B. richtige große Ringe mit 8cm Durchmesser auf der Lauffläche wären und dann dann noch mal Haken zum Beissen auf dem Ring.
Der Postbote hat den falschen Beruf und wer einen kleinen Gelände LKW fährt und sich wegen 45kg ins Hemd macht, ist ein Weichei und sollte besser einen 3 Liter Lupo fahren. :-)
Kommt natürlich drauf an, wozu man die Ketten brauchen will oder muss.
Für'n harten Einsatz, Wald, Morast und anderes bodenloses nur die Stabilen aus dem Armee, Bau- oder Landmaschinenhandel. Für die verschneite Strasse wo man Ketten aufziehen muss weil da eine blaue, runde Tafel steht, könnens auch Sissikettchen sein. Und nur als Ballast um den Gesetzen zu genügen die billigsten...
Ich hab gestern die aus Ozy's Link bestellt. Denn wie der oetz schon schreibt, unsere Kisten kriegen erst Probleme wo s nimmer "spassig" ist!
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Sepp, kannst Du mal ein Bild einstellen von den zum Paket gepackten Ketten - mit Größenvergleich? Nachdem ich den schweren Greifzug rausgeschmissen habe, fühle ich mich so leicht "hintenrum", und bin am Überlegen, ob ich die Ketten in meinen Staukasten reinbringe.
Marcus
Hallo Oetz
Du bist Deinen Ausdrücken nach sicher ein harter Bursche. Aber nicht alle Bremachpiloten sind so taff. Für mich gilt diese Einschränkung sicher. Und als Stethoskopstemmer sind meine Hände tatsächlich nicht an solche Gewichte gewöhnt. Habe gestern mal versucht, eine der Ketten an das Ersatzrad (nicht montiert am Fahrzeug) zu befestigen. Ich bin nicht gescheitert aber habe vor Vollendung dieses Werks beschlossen, mich nicht weiter zu plagen und den Versuch an einem der montierten Vorderräder meines Bremach zu wiederholen. Das ist dann praxisgerecht.
Zum Gewicht. Ich habe die eine Kette mit einer billigen Federwaage gemessen und 18 kg abgelesen. Bestimmt waren es nur 17 kg denn die Post befördert Pakete nur bis maximal 35 kg. Und der Postbote muss selten so schleppen. Falscher Beruf gewählt ist ein wenig herzlos. Es sind ja auch viel junge Frauen, die diesen Job machen. Falscher Job für die?
Hallo Marcus
Die Pappschachtel, in der die Ketten verschickt wurden hatte die Abmessungen 32x30x20 cm und war randvoll. Schlecht anzufassen was dem Postler und mir die Sache mit dem Transport noch schwerer machte. Aber unser Leidensweg interessiert hier ja niemanden.
Sonnige Grüße, herrlich dass es heute noch einmal so schön ist. Da fühle ich mich auch ganz leicht. Nicht nur "hintenrum"
Sepp
2 members (AndreasHannover, 1 invisible),
1,195
Topics44,486
Posts676,732
Members10,153
