Posts: 74 |
Hallo zusammen Habe einen 110 er TD4 Bj 2013 Gestern auf der Landstraße bei Tempo 80, plötzlich starkes Ruckeln und Laute Geräusche vom Getrieb.
Sofort ausgekuppelt und angehalten. Beim Versuch einen Gang einzulegen nur Kreischende Geräusche vom Getriebe.
Der Wagen steht nun in der Werkstatt. Hat von Euch einer eine Ahnung was das sein kann. Ich dachte erst an die Schaltgabel von der Kupplung
Besten Dank im Vorraus. Liebe Grüße aus Stuttgart
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Hat von Euch einer eine Ahnung was das sein kann. Ja,ein Ford. Ist doch egal,hast ja Garantie. Solltest du vorhaben,den Wagen länger zu fahren, schließ auf jeden Fall die Anschlussgarantie ab.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Eingangswelle abgerissen. Krankheit der RWD transen Getriebe.
Bis denndenn
Was sind RWD? Die aufgesteckte Ausgangswellenverlängerung, soll ja auch schonmal durchdrehen.
Posts: 4,398 |
Acronym Definition RWD Rewind RWD Rear Wheel Drive RWD Ringwood (Victoria, Australia suburb) RWD Real World Data RWD Rwandair Express, Rwanda (ICAO code) RWD Rogalski, Wigura & Drzewiecki (Polish airplane designers) RWD Restricted Work Day RWD Russia Without Drugs RWD Relay Wave Diagram RWD Red Water Disease (cattle disease) RWD Reading Writing Disability ich tippe auf #2
Posts: 597 |
Hoffentlich hast nicht einen erwischt mit zu schwacher Kupplung. Es gab mal ne Serie beim TD4 wo der Kupplungsautomat zu schwach ausgelegt war und ist. (Laut LR, Zulieferfehler) Heißt: irgendwann springen einfach die Torsionsfedern aus der Halterung, na ja..., sie springen nicht wirklich raus. Sie liegen dann in der Halterung und haben keine Führung/Spannung mehr. Widerliches Geräusch kurz vorm Showdown. Allerdings war's bei mir nicht so schlagartig. Erst ein leises Pfeifen, immer nur beim auskuppeln. Dann stärker, bis schließlich der der Kupplungsautomat seinen Dienst quittierte. Hab dann keine Kupplung mehr von Land Rover einbauen lassen.
Oliver
Posts: 8,316 Likes: 218
Posts: 8,316 Likes: 218 |
So wie es beschrieben steht müßte es die Kupplung sein. Wurde ja aber alles schon geschrieben, Auto steht ja schon bei LR also kann man eh nix mehr vorab prüfen  hoffentlich kommen die nicht mit der "das ist ein Verschleißteil-Tour"
Es gab mal ne Serie beim TD4 wo der Kupplungsautomat zu schwach ausgelegt war aber nicht BJ 2013.
Besten Dank im Vorraus. Liebe Grüße aus Stuttgart Jetzt müßte er aber langsam wieder auf der Straße sein....oder bauen die ein U-Boot draus?
Posts: 74 |
Hallpo zusammen Hat leider etwas länger gedauert. Es war die aufgesteckte Ausgangswellenverlängerung am getriebe. Laut Werkstatt haben die so etwas auch noch nicht gesehen. Welle und Aufnahme wurden getauscht. Ich hoffe das Getrieb hat nicht's abbekommen. Also mal sehen. Besten Dank noch für euere Infos. Grüße aus Stuttgart Joachim
560
Posts675,901
