Posts: 789 |
Posts: 789 |
Posts: 114 |
abend zusammen! ich habe beim Durchlesen irgendwo etwas von einer Mynna Pumpe gelesen lasst es: die Dinger laufen nicht schön, die Toleranzen sind zu groß bei ihm um einen schönen leerlauf UND gleiche Förderleistung bei max Fördermenge zu haben, die qualitativst hochwertigsten Elemente baut definitiv Tomnik aus dem mb124.de dieser ist mittlerweile bei 8,5, allerdings geht es ihm eher um effizienz etc.  meine eigene Pumpe für meinen Kombi (250turbodiesel original im S124 Kombi) werde ich selber einstellen im Januar ca, dann werde ich berichten können von den Fahrleistungen etc, dauert aber da auch noch getriebe umbau etc ansteht... grüße uli
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Servus zusammen, hat der 270er CDI serienmäßig einen Luft-Wasser-LLK?
Grüße fmt58744
Posts: 4 |
Servus zusammen, hat der 270er CDI serienmäßig einen Luft-Wasser-LLK? steht doch oben geschrieben: nur der 270 CDI im G Modell !!
W 124 300 Turbo D
Posts: 300 |
Ist für mich auch neu das der G 270er einen wassergekühlten LLK hat, gab es da verschiedene Bauausführungen?
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Posts: 26,693 Likes: 194
Posts: 26,693 Likes: 194 |
Posts: 2,193 Likes: 21
Posts: 2,193 Likes: 21 |
Hallo, ja, der G270 hat einen wassergekühlten LLK mit Niedertemperaturkreislauf - ist ja auch im EPC schön zu sehen. Grüsse Marcus
@Mirko: Ich habe mich vorher bei den mir möglichen (recht beschränkten) Quellen umgehorcht und umgesehen und stets war die erhaltene Info die gleiche: LLK im 270er ist ein L-L, kein L-W. Somit war mir neu, dass es hier einen L-W-LLK gibt. Und da nun mal eine gewisse Diskrepanz zwischen meinen erhaltenen Informationen und dem hier Dargebotenen bestand, geruhte ich höflichst zu fragen. Das der LLK des 612ers aus dem G genannt wurde, las ich ebenso...
Grüße fmt58744
Posts: 300 |
Aber der wLLK passt so wohl nicht vor den OM 603a, dürfte vom Platz her nicht passen....
Gab es den wLLK beim 461er 270er Worker?
Petroliumkocher
1 members (1 invisible),
271
Topics44,469
Posts676,493
Members10,144
