#577798 12/11/2013 05:40
jb1 Offline OP
Hallo zusammen
Habe einen 110 er TD4 Bj 2013
Gestern auf der Landstraße bei Tempo 80, plötzlich starkes Ruckeln und Laute Geräusche vom Getrieb.
Sofort ausgekuppelt und angehalten.
Beim Versuch einen Gang einzulegen nur Kreischende Geräusche vom Getriebe.
Der Wagen steht nun in der Werkstatt.
Hat von Euch einer eine Ahnung was das sein kann.
Ich dachte erst an die Schaltgabel von der Kupplung
Besten Dank im Vorraus.
Liebe Grüße aus Stuttgart
jb1 #577894 12/11/2013 20:26
Ja,ein Ford.
Ist doch egal,hast ja Garantie.
Solltest du vorhaben,den Wagen länger zu fahren,
schließ auf jeden Fall die Anschlussgarantie ab.
jb1 #577905 12/11/2013 21:13
Golffahrer
Golffahrer
Eingangswelle abgerissen.
Krankheit der RWD transen Getriebe.
Bis denndenn
jb1 #577923 12/11/2013 22:37
Was sind RWD?
Die aufgesteckte Ausgangswellenverlängerung,
soll ja auch schonmal durchdrehen.
jb1 #577924 12/11/2013 22:49
Acronym Definition
RWD Rewind
RWD Rear Wheel Drive
RWD Ringwood (Victoria, Australia suburb)
RWD Real World Data
RWD Rwandair Express, Rwanda (ICAO code)
RWD Rogalski, Wigura & Drzewiecki (Polish airplane designers)
RWD Restricted Work Day
RWD Russia Without Drugs
RWD Relay Wave Diagram
RWD Red Water Disease (cattle disease)
RWD Reading Writing Disability
ich tippe auf #2 smile
jb1 #577925 13/11/2013 02:08
Hoffentlich hast nicht einen erwischt mit zu schwacher Kupplung.
Es gab mal ne Serie beim TD4 wo der Kupplungsautomat zu schwach ausgelegt war und ist. (Laut LR, Zulieferfehler) Heißt: irgendwann springen einfach die Torsionsfedern aus der Halterung, na ja..., sie springen nicht wirklich raus. Sie liegen dann in der Halterung und haben keine Führung/Spannung mehr. Widerliches Geräusch kurz vorm Showdown.
Allerdings war's bei mir nicht so schlagartig. Erst ein leises Pfeifen, immer nur beim auskuppeln. Dann stärker, bis schließlich der der Kupplungsautomat seinen Dienst quittierte.
Hab dann keine Kupplung mehr von Land Rover einbauen lassen.
Oliver
130CC #577930 13/11/2013 05:24
So wie es beschrieben steht müßte es die Kupplung sein. Wurde ja aber alles schon geschrieben, Auto steht ja schon bei LR also kann man eh nix mehr vorab prüfen burgerfrau
hoffentlich kommen die nicht mit der "das ist ein Verschleißteil-Tour"
130CC #577952 13/11/2013 09:25
aber nicht BJ 2013.
jb1 #579320 25/11/2013 05:29
Hallo zusammen
Jetzt müßte er aber langsam wieder auf der Straße sein....oder bauen die ein U-Boot draus?
jb1 #581258 09/12/2013 11:54
jb1 Offline OP
Hallpo zusammen
Hat leider etwas länger gedauert.
Es war die aufgesteckte Ausgangswellenverlängerung am getriebe.
Laut Werkstatt haben die so etwas auch noch nicht gesehen.
Welle und Aufnahme wurden getauscht. Ich hoffe das Getrieb hat nicht's abbekommen.
Also mal sehen.
Besten Dank noch für euere Infos.
Grüße aus Stuttgart
Joachim
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
