#578257 15/11/2013 20:20
Hab mir im Sommer ein neues Laptop gekauft (Dell Vostro), das mit WIN 8 geliefert wurde. Ein kostenloses Update auf 8.1 war incl. Nun, ich hab es wahr genommen.
Nach dem Update ist die Batterielaufzeit nahezu halbiert, und der CPU Lüfter läuft immer wieder, was vorher nicht der Fall war.
Was kann man tun (ohne alles neu mit WIN 8 zu installieren)?
Gruß Rainer
Downgrade nur mit Wiederherstellungspunkt. Wenn du vor dem Update einen gemacht hast, dann kannst du es auch wieder rückgängig machen.
ich denke, das entweder
  • das M$-Update irgend einen DELL-Treiber überschrieben hat, der für das Energiemanagement (mit) zuständig ist, oder
  • irgendwelche Programme mit installiert wurden, die die CPU belasten
Ersteres sollte durch erneute Installation des Treibers behoben werden können (ggf. mal bei DELL in die FAQs schauen), Letzteres müßte sich per Taskmanager etc. heraus finden lassen.
Hallo Rainer,
nach neuen Treibern bei Dell Ausschau halten. Gibt etliche inkompatible zu Win 8.1.
Systemsteuerung schon nachkontrolliert?
Zurück zu 8.0 incl. der Programme wird schwierig, aber nicht unmöglich. Ich sag aber gleich dazu, Neuinstallation ist für dich einfacher.
Joachim
Rindvieh ist der einzige Reichtum des Landes.
Tacitus (Germania 5)
Nein. Das ist ein Upgrade und kein Update. Einfach wieder zurück ist nicht vorgesehen.
Joachim
ich kenne jemanden der das genauso gemacht hat aetsch2
ist aber auch egal, wir unterhalten uns hier über Microsoft und da gehören Probleme seit jeher zum Lifestyle hihihi
du auch ugh
naja, wird wohl nicht lange dauern bis Benq einen passenden Treiber hat das ich wieder 61 statt 59cm sehen kann.
DaPo #578314 16/11/2013 17:28
Der Grafiktreiber war falsch. Hab einen brandneuen von DELL installiert. Vermutlich wirds das gewesen sein.
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Kurze Meldung: Der Grafiktreiber wars! Alles wieder beim Alten, kein auffälliges Kühlen mehr, Akkulaufzeit wieder voll nutzbar!
Danke nochmal!
Gruß Rainer
willi70
willi70
20,845,905 Hertha`s Pinte
8,197,898 Pier 18
3,905,713 Auf`m Keller
3,874,967 Musik-Empfehlungen
2,875,365 Neue Kfz-Steuer
2,847,672 Alte Möhren ...
0 members (), 536 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
SHL20, Bibi38, Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857
10,193 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
