Posts: 8 |
Gude, muss man eine Seilwinde eigentlich eintragen lassen?? wieviel Kg muss so ne Winde denn ziehen können....... reicht da das Gewicht des Fahrzeugs?? 181 grüße, Gabber
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
1. kommt es auf den Einbauort an und 2. ist das 1, 5fache ein guter Anfang
Posts: 8 |
In wie fern kommt das denn auf den Einbauort an??
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Durch den Überstand einer z. B. vorne angebrachten Winde könnten sich die Fahrzeugabmessungen verändern und eine Gefahr z. B. für Fußgänger entstehen. Ein Einbauort auf dem Dach ist in der Regel unkritisch. Schränkt zwar die horizontalen Einsatzmöglichkeiten ein, eröffnet aber auch neue Perspektiven in der Vertikalen.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Am 181er gibt es nicht wirklich vernünftige Punkte für die Aufnahme einer Winde. Pack dir lieber einen Greifzug ein, der Kleine 1,6er reicht locker aus
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Für einen 850Kg schweren 181er auch ohne Umlenkrolle
Posts: 5,682 |
Bei einem Meter bis einemmeterfünfzig Schlamm, ja
Den kannst du mit dem BW-Greifzug sogar ohne Umlenkrolle senkrecht hoch heben, denn dafür ist der Greifzug ausgelegt
Posts: 5,682 |
3 members (jenzz, 2 unsichtbar),
387
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
