Posts: 16,846 Likes: 394
Posts: 16,846 Likes: 394 |
Aber beim Aufziehen wünsch ich Dir VIEL SPASS Keine Sorge, am LKW habe ich das gleiche Kettensystem. Bin vertraut mit der offenen Bauweise.
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
hoi ozy,
Gratuliere dir zu deinem Kauf.Wo hast du gekauft und welche Grösse zu welchem Preis.
Grüssli vom ZH-Unterland Turi
Salü
Bei Schneeketten.com bestellt, kosten rund 280.- Sfr. + 32.- Zoll&MwSt. Der Paketmann hat sich jedenfalls auch beschwert, buchstäblich, wegen des unendlich schweren Paketes.
Grüße Ozy
Posts: 235 |
Hallo an alle Schneekettenprofi, gibt es eine Kette die auf 320/65/16 sowohl auf 255/100/16 gehen?
Grüsse turi
Posts: 5,806 Likes: 114
Posts: 5,806 Likes: 114 |
Traktorenreifen in 320/65R16 haben 25cm weniger Umfang, wird wohl etwas arg locker.
S' tolle an meinen Ketten von Schneeketten.com ist, bestellt für 315/75R16 passen sie grad noch auf die 255/100R16. Zwar etwas knapp, aber ausreichend für Strassenfahrten. Hab sie gestern probehalber aufgezogen, 315er am Bremach, 255er in der Scheune. Ich will sie nicht das erste mal aufziehen wenn ich sie dann dringend brauch. Guter Tipp Ozy! DANKE
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
Hast Du sie mit der Aufziehkette montiert oder mit Hand aufgelegt?
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Ich bin Handaufleger...
Aufziehkette hab ich nicht versucht, wegen Kotflügel.
Ha ich auch, gestern Abend, auch ohne Hilfskette wenn man das System mal verinnerlicht hat klappt das tip top.
Meine haben übrigens das Originalmaß 10R22.5 RUD - was habt ihr bekommen?
Passgenau sind sie ausreichend, man muss halt ein wenig experimentieren in welches Kettengleich man sie auf der Innenseite einhängt damit sie am Ende mittig auf der Lauffläche aufliegen.
Was ich jetzt noch mache ist das Kettenende beim Verschluss mit roter Sprayfarbe anjauchen damit man es im Rückspiegel erkennt, das erleichtert die Demontage da man dann gleich beim ersten mal das Rad richtig positioniert ohne dass man zuerst Nachschau halten muss. Hatte ich am LKW auch so gemacht.
Grüße Ozy
Meine haben übrigens das Originalmaß 10R22.5 RUD - was habt ihr bekommen? Auf der einen Tüten steht 9R22.5 drauf, auf der anderen, grad noch knapp lesbar, 6.50-16 Doppelrad. Drinnen sind natürlich zwei identische, auf 315er passende Ketten. Ich glaub die verpacken die einfach in die Säcke die grad rum liegen. Hab die mit den massiven Stegen gekriegt (GEIL!) Leider schmilzt der Schnee grad von dannen. Aber wenn genug liegt, zieh ich die auf und durchpflüg mal die Weide. Dem Nachbar seine, nicht meine...  das Kettenende beim Verschluss mit roter Sprayfarbe anjauchen Sehr gute Idee, mach ich auch!
284
Topics44,451
Posts676,302
Members10,136
