Posts: 449 |
Mein Lüfter rappelt ebenfalls, Fotos wären klasse...
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Umbau auf mehr als zwei Stufen könnte dann auch gemacht werden. Servus zusammen, wie sieht ein solcher Umbau denn aus? Eine Anleitung oder ein Link wären schön Ich habe im Netz leider nichts gefunden...
Grüße fmt58744
Posts: 26,729 Likes: 205
Posts: 26,729 Likes: 205 |
ein Schalter mit drei Stellungen, und ein Vorwiderstand mehr, um die zusätzliche Abstufung zu bekommen...
Posts: 487 |
.... Der Bosch Motor ist dieser hier 0130 007 300. Einen ähnlichen 24 V Bosch Motor kann man finden es gibt dafür Bosch Listen als PDF im Netz. .... Wo kann man diesen Motor kaufen und/oder was für Listen sind das? Danke!
ein Schalter mit drei Stellungen, und ein Vorwiderstand mehr, um die zusätzliche Abstufung zu bekommen... Danke, ich hab´s gerade einmal ausprobiert...:)
Grüße fmt58744
Posts: 460 |
Hallo, ich finde die Bosch Listen auch nicht mehr. Es gibt aber Vergleichslisten mit den technischen Daten dieser Motoren. Bitte Google nutzen. Diese Motorenserie heißt immer 0 130 007 ***. Es gibt sie mit 6, 12 und 24 Volt. 24 Volt Motoren sind hinten Grün so wie dieser hier: http://www.ebay.de/itm/BOSCH-GEBLAS...utzfahrzeugteile&hash=item2a2060debdDas schwarze Plastik außen läßt sich entfernen dann hat er genau die Wolf Größe. Der Propeller wird von eurem alten Motor abgezogen. Die Drehzahlen und Stromaufnahmen sind jeweils unterschiedlich! 3-6 Ampere 2000-6000 U/min Gruß AT
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Der Motor passt also? ist ja super, DANKE DIR fuer die Hilfe!!
Posts: 460 |
Hallo Gorli,
der Verkäufer hat zwei Typen davon:
http://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&item=180931845821&pt=Nutzfahrzeugteile&_osacat=0&hash=item2a2060debd&_ssn=as-artec&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR12.TRC2.A0&_nkw=GEBL%C3%84SEMOTOR&_sacat=0&_from=R40
Ich kann dir leider nicht sagen welcher besser geeignet ist. Suche mal nach Bosch Gebläsemotoren PDF oder ähnlich! Irgendwo muß die Liste ja sein, auf meinem Rechner finde ich sie nicht obwohl ich sie sicher dort gespeichert habe. Mit der Liste kannst du die Eckdaten überprüfen, insbesondere die Drehzahl. Der Wolf Motor ist zu laut.
Ich habe bei mir 4 Motoren gefunden. 1x Wolf kaputt 1x Wolf jault 1x Lkw unbekannt mit anderem Lüfterrad neu 1x Bosch 0 013 007 057 neu Alle 24 Volt und Bosch 0 0130 007 ***
Da ich dir zu den genauen Daten nichts sagen kann behalte ich sie lieber in Reserve.
Mir war so das einer davon deutlich leiser sein müßte. Hatte dann aber irgendwann einen nagelneuen Wolf Motor für 20 Euro abgegriffen, und der Typ war froh das er ihn nach 1 Jahr los war.
Die Wellen haben alle 6 mm können aber verschieden lang sein. Die jetzt in der Bucht sind solten aber von der Länge passen.
Gruß AT
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gorli könntest du endlich mal die Teilenummer deines Motors posten? Mit dieser "wolle Rose kaufe" Mentalität ist in der technischen Welt nun mal kein Staat zu machen. Dann würde ich mal nach den entspechenden Werten schauen. Vielleicht bekomme ich was raus.
Gruß René
Posts: 460 |
wie jetzt?
Welche Teile Nummer wolle haben?
Einfach alles lesen!
Gruß AT
2 members (VoBi, WoMoG),
450
Topics44,516
Posts677,019
Members10,184
