Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, 124er Schalter haben eine andere ET-Nummer. Grüsse Marcus
Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Hallo, hat jemand die Teilenummer für dieses Heizkissen? Preis?
danke
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo, Hallo, hat jemand die Teilenummer für dieses Heizkissen? Preis?
danke Bis FgNr. 87762: A 463 820 01 98 Sitzkissen A 463 820 00 98 Lehne Ab FgNr. 87763 bis FgNr. 105043: A 463 820 04 98 Sitzkissen A 463 820 05 98 Lehne Ab FgNr. 105044: A 463 820 07 98 Sitzkissen A 463 820 08 98 Lehne
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
danke Bis FgNr. 87762: A 463 820 01 98 Sitzkissen A 463 820 00 98 Lehne Ab FgNr. 87763 bis FgNr. 105043: A 463 820 04 98 Sitzkissen A 463 820 05 98 Lehne Ab FgNr. 105044: A 463 820 07 98 Sitzkissen A 463 820 08 98 Lehne Hallo, bei mir geht weder das Sitzkissen noch die Lehne. Ist es dann doch nicht die Heizmatte?
möglich, daß einfach nur der Stecker ab ist?
Posts: 416 |
Hast du denn jetzt mal den Widerstand gemessen? Vielleicht ist ja wirklich nur der Stecker ab.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
im G mit den Sitzheizungsschaltern aus dem 124er funktionieren auch Carbonheizmatten.
Gruß Thomas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo. Ich habe nun gemessen. Allerdings kommt keine Spannung aus dem Kabel das zum Sitz hingeht. Ich habe die Schalter getauscht daran kann es nicht liegen. Woher kommt das Kabel?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Das Kabel kommt vom Steuerungsmodul für die Sitzheizung.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Okay. .. und wo sitzt das? Bzw. was soll ich nun tun?
3 members (DARTIE, DaPo, 1 unsichtbar),
470
Themen44,273
Posts671,951
