#579465 26/11/2013 07:48
Merhaba,
Beim Montieren des Zahnriemens 300 tdi ist mir aufgefallen, dass die Markierung auf der Schwungscheibe, die man mittels Dorn durch das Loch in der Getriebeglocke ertasten kann, leicht von der Markierung auf dem Zahnriemenantriebsrad abweicht.
Der Motor läuft recht unauffällig (man hört ihn....:-) ) Die Endgeschwindigkeit wird auch erreicht, aber Restzweifel bleiben, denn ich kann mich nicht erinnern, dass beide Markierungen unterschiedlich waren.
Was aber immer gewesen sein kann, die Zeit zum letzten Zahnriemenwechsel ist doch recht lang gewesen.
Welche Markierung gilt, und was sollte/könnte sein, wenn das Zahnriemenantriebsritzel um eine Nuance im Uhrzeigersinn weitergedreht ist. Dann stimmt allerdings die Markierung der Schwungscheibe.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Die Aussparung an der Swungscheibe ist massgeblich, sie stellt den ersten Kolben auf OT.
Die andern Markierungen sind nur für die optische Orientierung bei der Montage.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Alles klar, die habe ich zum Glück genommen....
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
