Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Zum Glück gibts Top Gear. Die haben das mal eben getestet... nuts
https://www.youtube.com/watch?v=ve6XGKZxYxA
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Schön und gut, aber wie ist das nun wirklich mit meiner Plastikhütte und Gewitter? Was passiert, wenn ein Blitz einschlägt? Bin ich gefährdet? Muss ich noch eher abhauen?
Da ich mich gerne auf Bergen herumtreib, erleb ich sommers oft Gewitter und steh auch mal mitten drin.
Hallo Harry,
es scheint kaum fundierte Infos zum Thema reiner GFK Aufbau und Blitzschäden zugeben. Man könnte also schließen, dass eben kaum was passiert.
Auf blitzschutz.com (es gibt da viele weitere Infos zum Thema Biltzschutz) steht allerdings geschrieben
Original geschrieben von http://www.blitzschutz.com
...Der Aufenthalt in einem Wohnwagen ohne Metallkonstruktion ist genauso gefährlich wie der Aufenthalt im Freien. Auch birgt das Schlafen oder der Aufenthalt unter sogenannten Hubdächern von Wohnmobilen aus Kunststoff eine große Gefahr während eines Gewitters: Der Blitz könnte den menschlichen Körper als Leiterbahn auf dem Weg zur Erde benutzen.
Dagen hilft wohl nur eine (recht engmaschige ?) Metallkonstruktion auf dem Dach, samt entsprechender Verbindung mit dem Chassis und (bei Gewitter) Ableitung ins Erdreich. Also großen Aludachgarten bauen oder 30m Airlineschienen aufs Dach tackern und untereinander verbinden ;-)
Nix engmaschig, ein Kupferdraht rundherum 5cm oberhalb des Daches reicht aus.
Blitzschutz am Haus sieht auch nicht anders aus, Ein Draht längs über den First, vier Stück seitlich runter und an den Unterkanten die Dachtraufe reichen aus für vollständigen Schutz.
hm mein Dach hat aber keinen First, sondern bietet überall die gleiche "Angriffsfläche"
Und es wird sich wohl keiner in einen faradayschen Käfig setzen der aus wenigen Rohren besteht. Ein Versuch am GFK Dach müsste es zeigen.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
warum sollte es denn bei einer kabine nicht funktionieren
wenn es bei einem haus klappt ?????
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
neo Offline
Der Gedanke da ist das das Hausdach eine hohe Kante hat, wärend das Dach der Kabine eine ebene Fläche ist.
Aber...
bei einem Flachdach ist das ja auch nichts anderes. Bei Zweifel einfach dafür sorgen das etwas metallisches deutlich höher ist als das Dach. Also, nicht 5m höher, aber eben doch etwas mehr als nur 5cm. Am Übernachtungsort dann mit einem Kabel, oder sonst wie, mit einem dicken Nagel erden. Man sollte halt nicht nur einen Klingeldraht nehmen.
see ya, mate,
neo
Ihr habt Sorgen, eher wirst doch vom Löwen gefressen als vom Blitz im Womo erschlagen.....
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
......es geht ja nur um die theoretischen möglichkeiten......
gruss siggi109
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
mal aus Wiki
Kurz bevor die Vorentladungen den Erdboden erreichen, gehen vom Boden eine oder mehrere Fangentladungen aus, welche bläulich und sehr lichtschwach sind. Eine Fangentladung tritt meistens bei spitzen Gegenständen (wie Bäumen, Masten oder Kirchtürmen) aus, welche sich in ihrer Höhe von der Umgebung abheben. Meist – aber nicht immer – trifft eine der Fangentladungen mit den Vorentladungen zusammen und bildet einen geschlossenen Blitzkanal zwischen Wolke und Erdboden. Der Blitzkanal weist maximal 12 mm im Durchmesser auf. Durch diesen Kanal erfolgt dann die Hauptentladung, welche sehr hell ist und als eigentlicher Blitz wahrgenommen wird. Das Leuchten des Blitzes wird durch die Bildung von Plasma verursacht.
btw haben Reifen Stahleinlagen....
Calbimero
Calbimero
Thüringen
20,302,415 Hertha`s Pinte
8,003,568 Pier 18
3,774,424 Auf`m Keller
3,711,232 Musik-Empfehlungen
2,737,686 Neue Kfz-Steuer
2,694,483 Alte Möhren ...
3 members (Hartwig, WoMoG, barny4010), 396 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
10,103 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,615
Members10,103
