#57989 07/08/2005 12:13
hallo
habe nach langer zeit meinen santana wieder auf die straße gebracht.
es waren doch schon ein paar kleinigkeiten zu richten.
es wurden :
- das getriebe aus neuteilen neu aufgebaut.alt sind lediglich gehäuse und schaltwellen.
- die spritzwand aufwendig saniert, da keine englischen reparaturbleche paßten mußten sie selbst gefertigt werden, manche viermal bis sie zufriedenstellend waren.(oberkante, fußräume, a-säulen und vor allem die oberen ecken).
- das scheibenwischergestänge und antrieb durch eigenkonstruktion ersetzt(gibt keine teile), im zuge dessen wurde auch die heizung umgebaut, da der originale voluminöse heizungskasten dabei dem neuen scheibenwischermotor weichen mußte. das neue scheibenwischergestänge
besteht nun aus teilen von zwei landrovern und einem volvo-amazon. der neue heizungskasten aus zwei serie heizungskästen u. wärmetauschern sowie einem selbstgedengeltem adapter zur spritzwand und zur alten warmluftführung.
-die hecktür enstand komplett neu(englische tür passt nicht. schloss ist anders posititioniert und die schaniere sitzen an anderer stelle).
- die vorderen türen wurden komplett erneuert(dazu wurden fabrikneue türen vom 86er defender mit der flex zerschnitten und umgearbeitet.
- die mechaniken der fensterheber enstanden im unteren drittel komplett neu, außerdem wurden die seile, der seilantrieb und die seilführung erneuert. dafür mußten teile von mazda und bmw herhalten, sowie bremsseile vom mountain-bike.
- die türschlösser wurden zerlegt und überarbeitet.
- die spritzbleche im vorderen kotflügel endstanden aus alublech neu, auch reichen sie jetzt weiter runter, so daß die fußräume künftig nicht mehr dem spritzwasser ausgestzt sind.
- die radläufe vorne wurden modifiziert, damit die reifen der dimension
9.00 X 16 passen.
- außerderdem wurden in dafür gebauten zusätzlichen staukästen eine standheizung und eine zweite batterie installiert.
- zu guter letzt ist die karre noch neu lackiert worden.
so das wars im groben. für einen wagen der mindestens 270000 gelaufen hat gings doch. jedenfalls kann ich nach langer abstinenz nun wieder die geräuschkulisse meines geliebten santana genießen. ich habe mittlerweise ca.3000 km zurückgelegt, 90% davon just for fun.
bis demnächst rainer
noch ein bild
und noch eins
ein letzes
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
sehr schön!
viel spass damit
Spaziergänger
Spaziergänger
schöne Felgen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Haben die beim Straßenverkehrsamt bei der Anmeldung aber ganz schön geschludert ..............
........ du hast dir ein - LR... Kennzeichen erschlichen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
dann noch allseits gut fahrt.
leer
Oj, sieht aber nett aus !!
Und .. vernünftige Reifen.
Hat der Santana eigentlich Salisbury, oder so eine "große Banjo/Rover"-achse hinten, wie der PS10 ?
hallo
normalerweise eine verstärkte roverachse mit 4 statt 2 ausgleichsrädern im differential.
dieser hier jedoch hat eine env-achse. das ist die stabilste achse die jemals im landy verbaut wurde.
stabiler (und leider auch schwerer) als ne salisbury.
gruß rainer
jaja immer diese schönschrauber,
sone ENV achse hätte ich in meinem defender auch gern, ABER DIE ÜBERSETZUNG :-(
liebe Grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #57998 07/08/2005 21:41
der rainer uns sonst keiner hat sich da aber was nettes zusammengetüddelt. die reifen könnten mir noch gefallen ... wie gut, dass das mobil ja hier irgendwo um die ecke steht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
cheers & beers
Ian.
20,368,258 Hertha`s Pinte
8,031,087 Pier 18
3,793,313 Auf`m Keller
3,735,620 Musik-Empfehlungen
2,756,539 Neue Kfz-Steuer
2,713,502 Alte Möhren ...
0 members (), 321 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,421
Posts675,816
Members10,119
