Rating: 4
Page 20 of 63 1 2 18 19 20 21 22 62 63
S Offline
Hi
Und ich suche vergeblich nach 6.50 felgen
Rolf möchtest nicht einen eigenen Thread eröffnen? Threadjacking ist nicht so nett.
S Offline
Sorry ich kenn mich doch gar nit aus mit dem pc
Schnitzelbrot hätte ich eins (:-
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Schimi
Das hat mit PC oder nicht mal gar nichts zu tun. In einem Forum mitzutun, verlangt die Einhaltung von gewissen Kommunikationsregeln. Gib mal " Threadjacking" in die Google-Suchzeile ein.
Liebe Grüsse
oliver
@ Schimi
Setz doch eine Suchanzeige in den Marktplatz - da wirst Du früher oder später Felgen finden!
@ all
ein Tagwerk - (sagt man doch so?) ;-)
Die Steuerkette ist raus und die Neu ist zusammen mit dem mech. Spanner und den neuen Schienen drin.
Das Einstellen war wirklich kein Problem - erlärte sich alles von selber!
0,7mm zwischen der bew. Schiene und der Kette waren auch leicht einzustellen!
Wapu und Thermostatgehäuse habe ich außen zusammengebaut und zusammen an den Block geschraubt!
Danke für die vielen Hinnweise!
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
ganz vergessen:
als nächstes - als so zwischendrin ;-) will ich noch die vorderen Ankerbleche tauschen.
Die Schrauben der Freilaufnaben hab ich schon offen - dahinter sehe ich eine Sägering der die Antriebswelle hält.
Wie geht die Bremsscheibe runter?
Nur den Sägering entfernen?
Hat jemand ( ich denke da an jemend spezielles :-)) eine ET Nummer der Ankerbleche / Bremsabschirmbleche?
Danke und Gruß
Ulli
www.itchywheels.de
Hallo Ulli,
der Seegerring der Welle muss ab, den Einstellring des Radlagers (mit einer M6er Schraube gesichert) und das Rala ausbauen. Dann kannst du die Nabe mit Br.Scheibe abnehmen.
Die Bleche habe die ET. 60141956 und kosten mittlerweile bestimmt 60,-€/St. cool
Hast du dir mal die Bremssättel/Kolben/Manschetten angeschaut, die Kolben gammeln mit der Zeit fest.
Hallo Jürgen,
Danke!
Die Sättel hab ich schon lange abgebaut,entrostet,die Manschetten auf Beschädigungen kontrolliert und frisch Lackiert!
Alles TipTop ;-) bei den Manschetten ist eine leicht eingerissen - Kolben alle leicht beweglich!
Ulli
www.itchywheels.de
Die lackierten Bremssättel wieder eingebaut, neue Stahlflex-Bremsleitungen für vorn, mitte und hinten.
Die Ankerbleche vorn werden erst mal nicht getauscht!
@ Jürgen
Du hattest Recht! Die Bleche kosten 61,- + Märchensteuer!
Sollen die Teile doch Abfaulen....
Dann haben wir den Bohrer und die Stichsäge angesetzt - die Fensterausschnitte sind geschafft - alles passt!
Die neuen Felgen mit den 255/85-16 am Fahrzeug montiert - jetzt ist er Erwachsen ;-)
Jetzt noch eine Frage:
Die gesammte Elektik ist wieder angeschlossen und nachdem wir die Batteriepole zur Probe mal angeklemmt hatten - ohne Funkenflug - ;-) und den Zündschlüssel auf Zündung gedreht haben - brannte "nur" die Vorglühanzeige für 2 sec. - alle restlichen "Anzeigen" sind dunkel! Ist das normal? Welche Kontrolllampen brennen bei Zündung an?
Danke und Gruß
Ulli
www.itchywheels.de
Glückwunsch zum baldigen roll-out - sieht gut aus !
Meine Instrumente sind z.Zt. nicht eingebaut, aber ich denke Generator- und Öldruckkontrolle sollten leuchten bis der Motor läuft. Drück mal die Checktaste für die Kontrolleuchten ob die es überhaupt tun.
p.s. du hast auch Stahlflex Leitungen montiert ?
Duesel
Duesel
NRW
20,770,787 Hertha`s Pinte
8,178,895 Pier 18
3,896,421 Auf`m Keller
3,856,996 Musik-Empfehlungen
2,857,855 Neue Kfz-Steuer
2,830,003 Alte Möhren ...
0 members (), 1,228 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
ET, wolfi
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
