Ludo
Ludo
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Der Themenstarter hat nach einem 460er gefragt,.... Die geistige Abfolge von ----> Lesen, DENKEN, Antworten war hier schon immer ein fast unüberwindbares Hindernis (ähnlich kompliziert wie die Landung auf dem Mars) ...das schreckt allerdings niemanden ab denn es wird ganz ungerührt mit "Ich weiß die Antwort, die passt zwar nicht zur Frage, aber egal..." ersetzt.
Posts: 143 |
Hallo, ich habe noch eine Frage zur Felgenwahl. Zur Zeit fahre ich 6x16 MB-Stahlfelgen mit 235/85/16 MT und 4cm Spurverbreiterung auf dem W460.
Ob wohl die Fiat Ducato 6x16,ET68, LK 130 mit Winterreifen der gleichen Größe passen?
Gruss Gehtso
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
der Lochkreis paßt zwar, die Mittellochzentrierung jedoch nicht, hier hat der Fiat einen anderen Durchmesser.
Posts: 143 |
Ist die Mittellochzentrierung größer oder kleiner?
Gruss Gehtso
Beim Fiat ist sie deutlich kleiner, Du müßtest also entweder die Naben oder die Felgen abdrehen.Ob sich das dann, neben der Zulässigkeit, noch lohnt, ist fraglich.
Posts: 143 |
Hallo, wenn der Lockkreis der selbe ist und nur die Mittellochzentrieung 3mm kleiner ist werde ich es mit dem abdrehen probieren. Ich bin da zuversichtlich.
Gruss Gehtso
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Moin...
@Gorli: Serienfedern (alt="tiefergelegt"), Schlechtwegedämpfer, kein Bodylift. Platz beim Verschränken: Gut 2 Fingerbreit zum Kotflügel hinten. Vorne ist mehr Luft. Da ich die Kunststoffradhausschalen von 463er reingebaut habe gibt es nach extremen Verschränkungen darauf ganz leichte Schleifspuren= viel Platz ist innen nicht mehr.
@G230: Nicht jeder weiß das mit der schmalen Achse beim 460er... Man weiß ja nicht was schon gebastelt wurde... Dann sind da zumindest noch die Sonderfahrwerke, PickUps und Konsorten. (Nixfürungut)
@Gehtso: Zu Deinen Ducatofelgen: Persönliche Empfehlung für den Normalschrauber: Ich würde ausser bei einem nichtstraßenzugelassenen "Ralleyfahrzeug" von solchen Basteleien die Finger lassen. An einem tragenden oder Sicherheitsteil rumfräsen-drehen-schweißen-und so. Da brauchst Du einen "TÜV"Gutachter der ganz viel Vertrauen in Dich hat. Das ist ganz oft viel Aufwand, Mühe und Geld... und dann doch nix. (Ausnahme ist natürlich Du hast ne passende Drehmaschine, Fähigkeiten, ...und Du weißt der "Gutachter" macht mit) Die orginal 6" Felgen kosten nicht die Welt... gebraucht noch weniger.
LG Marcus
G surft
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Stahlfelgen werden einem eigentlich hinterhergeschmissen. Habe noch 4 Stueck 5,5 R16 in Deutschland liegen falls die jemand fuer guenstig Geld haben will...
XXX danke Dir fuer die Info, spiele mit dem Gedanken an 255/85 R16 aber die Auswahl ist so bescheiden....
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Du solltest auch 6x16er Stahlfelgen haben. Zumindest haste die mal von mir gekauft
Gruß René
1 members (1 unsichtbar),
264
Themen44,277
Posts671,999
