Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Hallo. Wie kann man die leisten ausbauen? Klippen? Besonders die in der Mitte bei der Heizung.
Posts: 416 |
Wenn du die lange Leiste unter den mittleren lüftungsdüsen meinst, dann Lenkrad ausbauen, Schraube entfernen und die Leiste auf ganzer Länge vorsichtig mit den stiften us den Halterungen ziehen. War bei mir bis auf die Schraube hinter dem Lenkrad nur gesteckt.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Boa stimmt das wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen dass man dafür das Lenkrad ausbauen soll? Kann man nicht irgendwie die Verkleidung hinter dem Lenkrad wegbauen um an die schraube zu kommen?
W463
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Sag mal willst Du uns auf den Arm nehmen? Du stellst Fragen, liest Dir anscheinend die Antworten aber nicht mal durch.
Auf Deine Frage nach dem Handschuhfach ausbauen habe ich Dir eine Anleitung zur Verfügung gestellt. Da steht unter Punkt 44 auf Seite 7: Lenkrad Abziehen, Mantelrohrverkleidung ausbauen und danach Holzleisten 1 und 2 abbauen. Auf dem dazugehörigen Bild sieht man deutlich die beiden Schrauben.
Also, wird das so wohl stimmen. Es sei denn, ein Vorbesitzer hat die Schrauben nicht wieder montiert..
Posts: 593 |
Servus,
selbst wenn die beiden Schrauben nicht mehr montiert sind kann man die Leiste nicht hinter dem Lenkrad heraus ziehen. Für manche arbeiten reicht es, wenn man sie aus den Stiften zieht, und die Leiste etwas verschiebt. Wenn du aber die Leiste komplett heraus nehmen möchtest, dann schraub mal am Lenkrad!
Ciao Norbert
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Boa stimmt das wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen dass man dafür das Lenkrad ausbauen soll? Ja das stimmt und nach der Aktion wirst Du es Dir auch vorstellen können Grüße, Uwe
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...selbst wenn die beiden Schrauben nicht mehr montiert sind kann man die Leiste nicht hinter dem Lenkrad heraus ziehen. Das stimmt. Ich hab also nicht nur die Schraube weggelassen sonder die Leiste direkt oberhalb der Lenksäule mit einer Puksäge geteilt. Das ist nicht sichtbar und man kann nun die Leiste abnehmen ohne das halbe Auto zu zerlegen. Zumal ja nach dem abnehmen des Lenkrads auch immer noch ein kostenpflichtiger Kurztest in der Sternenapotheke zweck zurücksetzen der Airbaglampe dazukommt... Gruß Frank
Posts: 416 |
Hi Frank, das kannst du einfach umgehen, indem du die Batterie abklemmst und 15 Minuten wartest bevor du den Airbag entfernst. Dann alles wieder zusammenbauen und ganz zum Schluß erst die Batterie wieder anklemmen.
Viele Grüße Chris
Posts: 643 |
"das kannst du einfach umgehen, indem du die Batterie abklemmst und 15 Minuten wartest bevor du den Airbag entfernst. Dann alles wieder zusammenbauen und ganz zum Schluß erst die Batterie wieder anklemmen."
Aaaaaaahhhh, super, wieder etwas dazugelernt, bei mir steht der Ausbau nämlich auch an..... Danke an alle dafür liebe ich dieses Forum...... Gruß aus Wien vom Hannes PS: ich versuchs zwar, leider kann ich aber im Moment noch nicht viel beisteuern....
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
....Ich hab also nicht nur die Schraube weggelassen sonder die Leiste direkt oberhalb der Lenksäule mit einer Puksäge geteilt. Das ist nicht sichtbar und man kann nun die Leiste abnehmen ohne das halbe Auto zu zerlegen.... Kannst du mal ein Bildchen machen? Was ist eine Puksäge?
Gruß René
2 members (user108, 1 unsichtbar),
404
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
