Seite 1 von 4 1 2 3 4
#581020 06/12/2013 20:26
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo.
Wie kann man die leisten ausbauen? Klippen? Besonders die in der Mitte bei der Heizung.
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Wenn du die lange Leiste unter den mittleren lüftungsdüsen meinst, dann Lenkrad ausbauen, Schraube entfernen und die Leiste auf ganzer Länge vorsichtig mit den stiften us den Halterungen ziehen.
War bei mir bis auf die Schraube hinter dem Lenkrad nur gesteckt.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Boa stimmt das wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen dass man dafür das Lenkrad ausbauen soll? Kann man nicht irgendwie die Verkleidung hinter dem Lenkrad wegbauen um an die schraube zu kommen?
W463
Viele Grüße
Lukas
Titelverpasser
Titelverpasser
Sag mal willst Du uns auf den Arm nehmen? Du stellst Fragen, liest Dir anscheinend die Antworten aber nicht mal durch.
Auf Deine Frage nach dem Handschuhfach ausbauen habe ich Dir eine Anleitung zur Verfügung gestellt. Da steht unter Punkt 44 auf Seite 7: Lenkrad Abziehen, Mantelrohrverkleidung ausbauen und danach Holzleisten 1 und 2 abbauen. Auf dem dazugehörigen Bild sieht man deutlich die beiden Schrauben.
Also, wird das so wohl stimmen. Es sei denn, ein Vorbesitzer hat die Schrauben nicht wieder montiert..
Servus,
selbst wenn die beiden Schrauben nicht mehr montiert sind kann man die Leiste nicht hinter dem Lenkrad heraus ziehen.
Für manche arbeiten reicht es, wenn man sie aus den Stiften zieht, und die Leiste etwas verschiebt. Wenn du aber die Leiste komplett heraus nehmen möchtest, dann schraub mal am Lenkrad!
Ciao Norbert
Island-Experte
Island-Experte
Ja das stimmt und nach der Aktion wirst Du es Dir auch vorstellen können cool
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von Renncamel
...selbst wenn die beiden Schrauben nicht mehr montiert sind kann man die Leiste nicht hinter dem Lenkrad heraus ziehen.
Das stimmt. Ich hab also nicht nur die Schraube weggelassen sonder die Leiste direkt oberhalb der Lenksäule mit einer Puksäge geteilt. Das ist nicht sichtbar und man kann nun die Leiste abnehmen ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Zumal ja nach dem abnehmen des Lenkrads auch immer noch ein kostenpflichtiger Kurztest in der Sternenapotheke zweck zurücksetzen der Airbaglampe dazukommt...
Gruß Frank
Hi Frank,
das kannst du einfach umgehen, indem du die Batterie abklemmst und 15 Minuten wartest bevor du den Airbag entfernst. Dann alles wieder zusammenbauen und ganz zum Schluß erst die Batterie wieder anklemmen.
Viele Grüße
Chris
1
"das kannst du einfach umgehen, indem du die Batterie abklemmst und 15 Minuten wartest bevor du den Airbag entfernst. Dann alles wieder zusammenbauen und ganz zum Schluß erst die Batterie wieder anklemmen."
Aaaaaaahhhh, super, wieder etwas dazugelernt, bei mir steht der Ausbau nämlich auch an.....
Danke an alle
dafür liebe ich dieses Forum......
Gruß aus Wien
vom Hannes
PS: ich versuchs zwar, leider kann ich aber im Moment noch nicht viel beisteuern....
O
O
Original geschrieben von GDrive
....Ich hab also nicht nur die Schraube weggelassen sonder die Leiste direkt oberhalb der Lenksäule mit einer Puksäge geteilt. Das ist nicht sichtbar und man kann nun die Leiste abnehmen ohne das halbe Auto zu zerlegen....
Kannst du mal ein Bildchen machen? Was ist eine Puksäge?
René
20,166,353 Hertha`s Pinte
7,954,530 Pier 18
3,750,910 Auf`m Keller
3,680,106 Musik-Empfehlungen
2,713,414 Neue Kfz-Steuer
2,663,108 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
