#581269 09/12/2013 14:30
G Offline
Ich möchte bei meinem G 350 td den alten Visco Lüfter gegen einen E-Sauglüfter tauschen.Vieleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben welche Lüfter hier passen .
Ich suche eine ähnliche Lösung wie sie ORC anbietet nur eben nicht für teures Geld .
Danke
Gruß Michael
V
Vic Offline
V Offline
mit dem Öl nicht sparsam sein
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
mess doch mal die Groesse aus, Befestigungspunkte falls vorhanden.. dann schau mal auf EBAY nach Lueftern... Aufpassen wegen blasend/saugend und such die passende Groesse raus... Gegebenenfalls noch normal bei Haendlern im INet schauen da EBAY leider nicht immer guenstiger heisst...
G Offline
Ich war schon im Netz ,aber ich dachte dass von euch schon mal sowas umgebaut wurde,und ihr mir sagen könntet von welchem Spenderfahrzeug so ein Lüfter passt.
Danke
Gruß Michael
Titelverpasser
Titelverpasser
Es gibt diese Lüfter in der E-Klasse (jetzt frag mich nicht welcher W210 oder W211). Allerdings gibt es 2 dinge um die Du dich dann selber kümmern musst. Das eine sind die Befestigungspunkte - das andere ist die Ansteuerung. Sie werden über PWM angesteuert.
Falls Dir beides keine Probleme macht -->go ahead. Falls doch -->ORC.
MfG
Klaus
das Thema hat Carsten Günther schon mehr als erfolgreich erledigt.
G Offline
Danke für eure Antworten.Ich werd dann nach nem Lüfter vom 211 schauen und ihn per Relais ansteuern.
Grüße Michael
W Offline
Hallo ,
... allein "E-Lüfter" bringt 8 Seiten Suchergebnisse ...
Eine pn an Carsten Günther ist sicher der schnellste Weg zu einer
PWM-Ansteuerung , der Lüfter kommt vom Schrott oder aus dem
I-Net und für die Aufnahme muss ein wenig Alu-Blech dran glauben .
Dann wirst du bei ca. 600€ landen , ohne Garantie , mit teilw.
gebr. Teilen und einigem an Arbeitsaufwand . Alles größer 600Watt
macht dann noch mehr Aufwand ...
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Michael
was willst Du mit einem Relais?
Die Lüfter von Mercedes steuern sich selbst wenn sie kein PWM Signal bekommen.
Die brauchen nur die Klemmen 15/30 und 31.
Wenn Du Klemme 15 über einen Temperaturschalter schaltest kann das als einfache schwarz weiß Lösung ausreichen.
O
O Offline
War da nicht was, dass die Lüfter bei der schwarz- weiß Schaltung nicht auf voller Leistung laufen?
René
fireandice
fireandice
Germany, Aschaffenburg
20,515,947 Hertha`s Pinte
8,088,552 Pier 18
3,836,217 Auf`m Keller
3,774,419 Musik-Empfehlungen
2,797,055 Neue Kfz-Steuer
2,753,542 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 611 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
