Page 3 of 5 1 2 3 4 5
WIM Offline
Fliegender Holländer
[Linked Image von autoteile-walter.de]
Hier auf dem bild sind die Stekker was ich meine. Ziehe die Stekker aus einander, die mussen gut fest sein. Als der Motor lauft fummel an die verbindingen, um zu sehen ob das einflut hat, wen nicht sind die ok. Dan kontrolliere das Zundschloss zelber, dan weiter zum Abschaltventiel usw.
Wim
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Ich schätze beim Ausbau bricht man sich die Hände.
Es war ja schon die Hölle, die Klemme vom Spannungsprüfer zu befestigen.
Das Orginal Bordwerkzeug gibt es nicht mehr. Ist das ein Spezialwerkzeug?
Kann ich nach dem Ausbau irgendwie feststellen, ob ein Defekt vorliegt?
Was kostet in etwa ein Neuteil?
Gruss Diethard
Diethard
War billig, das weiß ich noch 10 Jahre danach.
zum Ausbau brauchst du einen 24er Maulschl�ssel, ggf. k�rzen & abwinkeln. Das Abschaltventil besteht aus einer elektromagnetischen Spule, wenn Spannung anliegt wird der Ventilst��el eingezogen/ge�ffnet, wenn keine Spannung anliegt wird dieser von der Feder wieder in den Dichtsitz nach unten gedr�ckt.
Das "Bordwerkzeug" dient dazu, im Schadensfall den Absteller auszubauen, den St��el zu entnehmen und den Absteller wieder einzubauen um weiter fahren zu k�nnen. Man kann dann den Motor nur "abw�rgen" nicht mehr abstellen.
Wenn es ein sporadisches Problem mit der Spannungsversorgung gibt (Wackelkontakt, Kabelbruch, Z�ndanlassschalter..., geht der Motor aus.
Wenn der St��el rein mechanisch hängt (Späne, Verschmutzung) springt der Motor nicht an bzw. läst sicht abstellen.
Hier mal ein Bild vom Absteller von Bernhards Seite
[Linked Image von privat.albicker.org] Das Teil ist von Bosch und kostet ca 50,-� plus Steuer, bei IVECO eher > 100,-�.
Der Schaltplan vom Absteller (t�rkis Nr.28002) orange ist der Z�ndanlassschalter
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Danke für die Antworten.
dann muss ich irgendwo einen möglichen Wackelkontakt finden.
Ich vermute das der Ausbau vom Motorabsteller nur von unten geht, nicht im Motorraum.
In der Anlage habe ich ein Bild von einem Elektronikgeber eingestellt, der neben dem Ölmessstab verortet ist. Das abgehende Kabel scheint auch irgendwie mit Kabel zum Absteller verbunden zu sein. Für was ist der Elektronikgeber? Den habe ich übrigens auch unter den Ersatzeilen gefunden, die ich mitbekommen hatte.
Gruss Diethard
Diethard
Absteller geht auf jeden Fall von oben auszubauen. Vor etlichen Jahren habe ich auch das Problem, eine "Ivecowerkstatt" hatte selber nicht den abgewinkelten Maulschlüssel, der Mechaniker hat einen normalen Maulschlüssel auf die länge abgeflext, dass er in den Raum hinter dem Motor passte.
Zuhause stellte ich fest, dass in meinem Iveco-Bordwerkzeug der abgewinkelte Schlüssel vorhanden war. Es ist eine fummelei, aber es geht!!
Viel Glück Jürgen
was das ist weiß ich so nicht, steht da eine ET Nummer drauf? Kann man die "Sechskantmutter" abschrauben/-nehmen. Sind da drei Kabel dran?
Wie Jürgen schon schrieb, den Absteller kannst du von oben erreichen, von unten sind da die Einspritzleitungen (noch mehr) im Weg.
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Die TeileNr. ist 4825110.
Die Mutter kann man nicht abnehmen, sie wird über ein Börtelrand gehalten.
Innen ist eine kleine Vierkantwelle zu sehen. Hat der Iveco einen elektronischen Tacho?
Aufgrund der Vierkantwelle könnte das ein Drehzahlwandler sein.
Bis auf die Überwurfmutter, da bin ich mir nicht ganz sicher, sitzt so ein Geber auch wie gesagt neben dem Ölmessstab.
Das Teil hat zwei Kabel. Ein gelb-schwarzes und ein braunes.
Gruss Diethard
Diethard
das ist der Geber vom Drehzahlmesser beim älteren Daily, also vor 1996. Der hat also nix mit dem Absteller zu tun, die Kabel laufen wohl nur dort entlang.
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
dieser Geber wird dann aber sicherlich irgendwo am Getriebe verortet sein.
Was ist das für ein Elektronikgeber neben dem Ölmessstab?
Gruss Diethard
Diethard
lulle
lulle
celle
20,353,794 Hertha`s Pinte
8,025,121 Pier 18
3,788,281 Auf`m Keller
3,727,967 Musik-Empfehlungen
2,751,847 Neue Kfz-Steuer
2,710,463 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 380 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,742
Members10,114
