Seite 2 von 4 1 2 3 4
Titelverpasser
Titelverpasser
ähem, meine Leiste ist oberhalb des Mantelrohrs geteilt. Ich dachte das muss so sein :-)
Was ist eine Puksäge?
link
O
O
o.k. Asche auf mein Haupt grin
Für mich war das ne Kindersäge.
René
Titelverpasser
Titelverpasser
du verwechselt das mit Puky..
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von Chris300GDT
...das kannst du einfach umgehen, indem du die Batterie abklemmst und 15 Minuten wartest bevor du den Airbag entfernst. Dann alles wieder zusammenbauen und ganz zum Schluß erst die Batterie wieder anklemmen.
Hab ich zwei mal genau so gemacht >> Lampe hat trotzdem gebrannt...
Gruß Frank
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Kannst du mal ein Bildchen machen?
Dafür müsste ich das Lenkrad abnehmen...
grin grin
Der Sägeschnitt verläuft genau mittig oberhalb des Mantelrohrs und genau durch das Loch für die Senkschraube. Die rechte, lange Seite der Leiste hält prima auch ohne die Schraube weil sie immer noch an mehreren Stellen geclipst ist. Die linke, kurze Seite ist nur noch an einer Stelle geclipst. Da muß man evtl. mit Doppelklebeband fixieren. Bei mir hält es auch so. Ich versuch mal ein Foto zu machen aber ich glaube da sieht man nix ohne das Lenkrad abzunehmen.
Der Begriff Puksäge wurde ja schon erklärt...
smile smile
Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank,
ich hab das Lenkrad ebenfalls schon sehr oft ausgebaut. Bisher immer ohne Fehlercode bzw Airbaglämpchen.
Eventuell gibt es da Baujahr/Modell bedingte Unterschiede. Beim 300er Turbodiesel von 11/1997 klappt es so wie beschrieben, sehr gut.
Viele Grüße
Chris
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Hier das versprochene Foto. Man kann den Sägeschnitt gerade so oberhalb des Mantelrohrs erkennen. Normalerweise sieht man davon nichts weil der Teil total im Dunkeln liegt. Wenn man das Bild sieht, dürfte auch klar sein das es nicht reicht einfach die Schraube wegzulassen.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von DieselTom
Bei älteren 463ern ist diese Leiste nicht durchgehend...
Stimmt und die einteilige Leiste bedeutet eben das, egal wo du im Armaturenbrett ran willst, immer Airbag, Lenkrad und das komplette Mantelrohr ausbauen mußt. Alle Schrauben befinden sich verdeckt hinter dieser Leiste. Das hab ich zwei mal mitgemacht, dann hab ich die Säge ausgepackt...
Gruß Frank
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
