Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Danke fürs Bildle.
d.h. du mußt- um z.B. an die Mittelkonsole ranzukommen- von der Beifahrerseite beginnend die Leiste abhebeln?
Wenn der Sägeschnitt durch die Schraube geht, kann man die doch drin lassen und die Leiste drunterklemmen (Montage des Teilstücks dann von links beginnend), oder?
Dann geh ich mal die "Kupferrohrsäge" suchen....
Gruß René
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
d.h. du mußt- um z.B. an die Mittelkonsole ranzukommen- von der Beifahrerseite beginnend die Leiste abhebeln? So ist es. Vorsicht, man muß da ziemlich dran zerren und die Leiste ist schnell irreparabel verbogen. Besser wird die jedenfalls nicht mit jedem Mal abziehen. Ich hab schon überlegt die Leiste komplett mit kleinen Stücken Doppelklebeband zu befestigen. Zu halten hat die ja nix. Wenn der Sägeschnitt durch die Schraube geht, kann man die doch drin lassen und die Leiste drunterklemmen (Montage des Teilstücks dann von links beginnend), oder? Ja müßte auch gehen wenn man die Schraube nicht zu fest anzieht. Gruß Frank
Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Hallo. Wie geht denn die Verkleidung in der Mitte weg? Also bei der sich Differenziale und Heizung befinden?
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
So, hier der Vollständigkeit halber mal die Situation bei "älteren" 463ern, hier Bj. '92: Da ist besonders angenehm, dass das Lenkrad ohne Airbag schnell ausgebaut ist. Grüße, Uwe
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo. Wie geht denn die Verkleidung in der Mitte weg? Also bei der sich Differenziale und Heizung befinden? Hallo, Schrauben lösen und nach vorn abziehen.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Da ist besonders angenehm, dass das Lenkrad ohne Airbag schnell ausgebaut ist. Wenns denn nur der Airbag wäre... Beim 98er muss gleich das ganze Mantelrohrgeraffel samt Blinker- und Tempomatschalter mit raus. So sieht das aus wenn man nur mal kurz die Beleuchtung des Gebläseschalters austauschen will... Gruß Frank
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
So, hier der Vollständigkeit halber mal die Situation bei "älteren" 463ern, hier Bj. '92: Grüße, Uwe Hallo Uwe, hast Du Angst dass Dir jemand den Tacho im Ausland klaut? Oder kommt er Dir auf Schotterpisten entgegen :-)
wieder-G-boren
wieder-G-boren
[Hallo Uwe, hast Du Angst dass Dir jemand den Tacho im Ausland klaut? Oder kommt er Dir auf Schotterpisten entgegen :-) Gruß Frank
Island-Experte
Island-Experte
Hi, ich hab den Bildausschnitt extra so gewählt und zack kommen auch die entsprechenden Kommentare . Grüße, Uwe
Posts: 643 |
Hallo an alle Frank, ist beim 98/99er der Drehreglerschalter für die Klimaanlage eigentlich auch beleuchtet ??? mir steht die Arbeit auch bevor, da die Beleuchtung der Schieberegler für Heizung und Luftverteilung nicht funktioniert..... da weiß ich daß es eine Beleuchtung gibt, nur beim Drehregler für die Klima nicht.... Gruß aus Wien vom Hannes
3 members (Matti, user108, SeppR),
444
Themen44,278
Posts672,027
Mitglieder9,908
