Seite 3 von 4 1 2 3 4
O
O
Danke fürs Bildle.
d.h. du mußt- um z.B. an die Mittelkonsole ranzukommen- von der Beifahrerseite beginnend die Leiste abhebeln?
Wenn der Sägeschnitt durch die Schraube geht, kann man die doch drin lassen und die Leiste drunterklemmen (Montage des Teilstücks dann von links beginnend), oder?
Dann geh ich mal die "Kupferrohrsäge" suchen....
René
wieder-G-boren
wieder-G-boren
So ist es. Vorsicht, man muß da ziemlich dran zerren und die Leiste ist schnell irreparabel verbogen. Besser wird die jedenfalls nicht mit jedem Mal abziehen. Ich hab schon überlegt die Leiste komplett mit kleinen Stücken Doppelklebeband zu befestigen. Zu halten hat die ja nix.
Ja müßte auch gehen wenn man die Schraube nicht zu fest anzieht.
Gruß Frank
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo. Wie geht denn die Verkleidung in der Mitte weg? Also bei der sich Differenziale und Heizung befinden?
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Island-Experte
Island-Experte
So, hier der Vollständigkeit halber mal die Situation bei "älteren" 463ern, hier Bj. '92:
Da ist besonders angenehm, dass das Lenkrad ohne Airbag schnell ausgebaut ist.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo, Schrauben lösen und nach vorn abziehen.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Wenns denn nur der Airbag wäre...
Beim 98er muss gleich das ganze Mantelrohrgeraffel samt Blinker- und Tempomatschalter mit raus.
eek eek
So sieht das aus wenn man nur mal kurz die Beleuchtung des Gebläseschalters austauschen will...
Gruß Frank
Titelverpasser
Titelverpasser
Grüße,
Uwe
Hallo Uwe, hast Du Angst dass Dir jemand den Tacho im Ausland klaut? Oder kommt er Dir auf Schotterpisten entgegen :-)
wieder-G-boren
wieder-G-boren
[Hallo Uwe, hast Du Angst dass Dir jemand den Tacho im Ausland klaut? Oder kommt er Dir auf Schotterpisten entgegen :-)
grin grin
Gruß Frank
Island-Experte
Island-Experte
ich hab den Bildausschnitt extra so gewählt cool und zack kommen auch die entsprechenden Kommentare smile.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
1
Hallo an alle
Frank, ist beim 98/99er der Drehreglerschalter für die Klimaanlage eigentlich auch beleuchtet ???
mir steht die Arbeit auch bevor, da die Beleuchtung der Schieberegler für Heizung und Luftverteilung nicht funktioniert.....
da weiß ich daß es eine Beleuchtung gibt, nur beim Drehregler für die Klima nicht....
Gruß aus Wien
vom Hannes
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,168,080 Hertha`s Pinte
7,955,314 Pier 18
3,751,193 Auf`m Keller
3,680,525 Musik-Empfehlungen
2,713,613 Neue Kfz-Steuer
2,663,478 Alte Möhren ...
1 members (thom), 390 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,984
