Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, Kupfer nimmt man im Kfz Bereich nicht so gerne, da es bei Vibrationen reißt. Nimm Stahlrohr aus dem Hydraulikbereich. Biegen, schweißen, bördeln, fertig. Grüsse Marcus
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, tatsächlich ein interessanter Link Thilo. Meine Viscokupplung scheint aber verpresst zu sein, da sind jedenfalls keine Schrauben zu sehen! Falls man das Öl wieder nachfüllt, bleibt noch das Risiko dass es durch einen Riss oder ähnliches wieder ausläuft. Werde hier noch über die Servo-Kühlung berichten, von Edelstahl bin ich aber wieder weg, da ich dann die Halter für den E Lüfter nicht selbst anschweißen kann. Nicht nur am G haben wir diese Problemchen: Link Ich habe auch schon überlegt einen Servo Ölkühler wie er bei anderen Fahrzeugen verbaut wird einzubauen. Gruß Alex Ah zu Kupfer fällt mir nur ein dass meine Klimaleitung die ich heute verschlossen habe damit keine Feuchtigkeit eindringt aus Kupfer ist. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16716970qv.jpg)
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
mag schon sein, dass kupfer im auto durch vibrationen rissig wird, aber ich glaube bei den früheren Mercedes E und anderen war der Kühler auch aus Kupfer. Jetzt wird der Kühler aus Alu und Ähnlichem gefertigt; weil billiger, leichter, aber vor allem billiger...
G320 lang M104.996
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
von Edelstahl bin ich aber wieder weg, da ich dann die Halter für den E Lüfter nicht selbst anschweißen kann. Wo liegt da das Problem? Ah zu Kupfer fällt mir nur ein dass meine Klimaleitung die ich heute verschlossen habe damit keine Feuchtigkeit eindringt aus Kupfer ist. Da kommt es auch stark auf die genaue Zusammensetzung bzw. die Güte des Materials an.
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16725931nh.jpg) Naja ob das was wird… inspiriert von unzähligen Folgen “American Chopper“ habe ich mich ans biegen gemacht ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16725932pd.jpg) Das Rohr habe ich mit feinem Sand gefüllt und an beiden Enden verschlossen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16725933cu.jpg) Mit dem Schweißbrenner habe ich das Röhrchen bis zur rotglut erhitzt und langsam gebogen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16725934rn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16725935xf.jpg) Morgen kommen noch die Halterungen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16725936ni.jpg) Materialkosten schlappe 4 Euro Gruß Alex
Hi Alex,
Edelstahl kannst Du mit jedem Schutzgasgerät schweißen. Notfalls sogar mit normalem Schweißdraht. Halten tut das für diesen Zweck allemal, die Nähte wären dann halt nicht rostbeständig, aber das sind sie jetzt ja auch nicht.
Das Rohr sieht gut aus. Denke nur daran, es gut zu versiegeln, damit es nicht wieder rostet. Hier liegt nun der große Nachteil Deiner Lösung: Original ist das Rohr galvanisch beschichtet. Das schützt halbwegs vor Rost, sofern keine Macken dran sind, und leitet Wärme sehr gut. Dein selbst gebogenes Rohr mußt Du jetzt lackieren, normaler Lack ist aber kein allzu guter Wärmeleiter. Schau mal, ob Du Lack für Kühler bekommst, der leitet besser die Wärme. Oder hast Du eine Verzinkerei in der Nähe? Oder ggf. spritzverzinken?
Posts: 403 |
Posts: 523 Likes: 1
Hallo Alex, der Kühler ist gut geworden! Die Idee mit dem Sand drin ist einfach genial!
Was hast Du da für ein Rohr verwendet (Durchmesser, Wandstärke und Rohrlänge) ?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 197 |
Wenn da mal keine Rückstände haften bleiben, die sich später lösen und im System knirschen. Also das Rohr innen gewissenhaft sauber machen!
Gruß Gerhard
1 members (Gsemmel),
237
Themen44,384
Posts675,497
