Posts: 26,629 Likes: 170
Posts: 26,629 Likes: 170 |
Siemens baut Geräte für Hausfrauen. Klar, daß die einfach sein müssen
Posts: 16,730 Likes: 343
Posts: 16,730 Likes: 343 |
Ich nutze seit längerer Zeit das HTC 8X. Mit Abstand das beste Telefon (Betriebssystem) was ich je hatte! Deshalb bin ich heute vom Samsung S2 Androiden auf das Lumia 1020 umgestiegen. Ok das Handy selber läuft flotter und von der cam brauchen wir nicht reden, allerdings ist der Androide im Punkto Bedienung und Anwenderfreundlichkeit um Lichtjahre dem Win8Phone überlegen. Klar die Einstellungen müssen bzw können überhaupt vorgegeben werden aber dadurch kann ich mir halt so schöne Sachen wie nur Kontakte mit Tel.Nr anzeigen lassen, denn in meinen Handykontakten muß ich mich nur mit 117 TelNr rumprügeln und nicht noch 254 weitere nur-Mailadis durch scrollen. Nun Ja, warum die Lautstärke vom Klingelton nach jedem Start auf 50% reduziert werde ich auch noch herraus finden  Das erschließt sich mir jetzt nicht, Kontakte anzeigen und dann über SuFu die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen eingeben et voila, der gewünschte Kontakt ist da. Dauert 2 Sekunden. Scrollen war gestern...  Und Neustart? Schaltest du das Phon je ab? Wenn man Ruhe will > Flugzeugmodus. Gibts ne nette App dafür dann kannst die Funktion auf den Startbildschirm kacheln. > Connectivity Shortcuts
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Kontakte anzeigen und dann über SuFu die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen eingeben et voila, der gewünschte Kontakt ist da. Dauert 2 Sekunden. Scrollen war gestern...  Android: Direktwahl, 1 Klick und der Ruf geht raus, beim Autofahren unschlagbar Flugzeugmodus. Gibts ne nette App dafür dann kannst die Funktion auf den Startbildschirm kacheln. > Connectivity Shortcuts Android: Standart oben auf jedem Bildschirm, so wie auch andere Schnellzugriffe auf Verbindungen die man mal schnell Ein/Aus schalten will  Firmenmail (1&1) kommt rein, geht aber nicht raus Kameraauflösung lässt sich nicht wirklich einstellen, >2MB sind mir zum versenden viel zu groß.
Es hat niemand bestritten das man bei Android ALLES einstellen kann so wie man es mag - aber genau das ist auch der Hauptkritikpunkt, viel zu kompliziert zu bedienen. Es sind nicht alle Computer Nerds und haben Freude daran sich stundenlang durch 5 Schichten von Menüs zu graben. WP8 ist KISS. Übrigens, mein Papa hat ein Motorola mit Android und möchte die Kontakte nach Nachnamen sortiert haben - geht nicht! Fazit; Scheisstelefon.
mit Android und möchte die Kontakte nach Nachnamen sortiert haben - geht nicht! Fazit; Scheisstelefon.  eigentlich schon, genau wie jetzt meine Mail
Und Neustart? Schaltest du das Phon je ab? bei einem Kunden muß ich das Handy ausschalten, und selten selten abgeben...bei dem Herrn mit Mütze hinter der Scheibe
Posts: 7,596 |
Es hat niemand bestritten das man bei Android ALLES einstellen kann so wie man es mag - aber genau das ist auch der Hauptkritikpunkt, viel zu kompliziert zu bedienen. Es sind nicht alle Computer Nerds und haben Freude daran sich stundenlang durch 5 Schichten von Menüs zu graben. WP8 ist KISS. Übrigens, mein Papa hat ein Motorola mit Android und möchte die Kontakte nach Nachnamen sortiert haben - geht nicht! Fazit; Scheisstelefon.  Seit der Android Version 2.2 besteht die Möglichkeit Kontakte nach Vornamen oder Nachnahmen sortieren zu lassen. Zusätzlich kann auch die Anzeige der Kontakte auf "Vorname Name" oder "Name, Vorname" gewechselt werden. Diese Einstellung befindet sich in der nativen Android Applikation "Kontakte". Dort öffnet man mit Hilfe des Menü-Buttons das Konfigurationsfenster und klickt auf "Anzeigeoptionen". Hier besteht nun die Möglichkeit unter dem Punkt "Sortieren nach" die Kontakte nach Vorname oder Nachnahme sortieren zu lassen. "Kontaktnamen anzeigen als ..." stellt hierbei die Reihenfolge dieser Namen bei der Anzeige ein.
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Danke, ich schaue nochmal nach, glaube aber dass er eine noch ältere Variante nutzt, das Gerät ist sicher schon 4 Jahre alt mittlerweile. Ob es wohl ein Update gäbe?
Danke, ich schaue nochmal nach, glaube aber dass er eine noch ältere Variante nutzt, das Gerät ist sicher schon 4 Jahre alt mittlerweile. Ob es wohl ein Update gäbe? kommt auf das Handy an, mein altes HTC Magic ja
Motorola Defy, Android 2.1
1 members (jenzz),
614
Themen44,618
Posts676,024
Mitglieder10,094
