Posts: 772 |
der Pur/Pro ist ja um einiges höher als der 320cdi - und wie man hört auch härter. Kann mir einer sagen ob das nur die Federn (und Dämpfer) sind oder sind die Achsen auch anders?
Danke!
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 772 |
Hoppla, hälfte vergessen: und im Vergleich zum 270cdi? Wurde die Achse da geändert beim Pur/Pro?
Posts: 68 |
Soviel mir bekannt, andere Achsen, Schwerlastfahrwerk, Stabi hinten. Federn waren glaub fehgrau hinten oder so. Also eigentlich ist das ganze fahrwerk anders. Habe bei mir die Federn getauscht, wurde besser aber erst mit Zuladung ist es wirklich angenehm. Fuer mehr Komfort sollte man eigentlich die Daempfer auch tauschen und den Stabi aushaengen. Also ein normaler 463 ist wesentlich weicher abgestimmt.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Fehgrau waren doch irgendwas um 4-4,5 Tonnen? glaube hatte meinen Teiledealer mal danach gefragt zu gucken... Wenn man im Prof Komfort will sollte man die Zivilfedern einbauen... Denke mit Gelb-Orange liegt man da ganz gut.... Daempfermessig laesst sich auch nochwas machen, je nachdem was verbaut ist.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Der PUR hatte von Anfang an Schwerlastachsen mit dem 3,5 t Fahrwerk verbaut. Im Professional wurde später (ich glaube ab 2011, man möge mich korrigieren) auch ein 3,2t Fahrwerk angeboten. Die anhängelast der 3,5-Tonner beträgt 3,2t, bei den 3,2- Tonnern 3,5t, was meinen Infos nach aus dem ZGg resultiert. Ich habe auch noch eine alte Diskussion ausgegraben, die sich mit den Fahrwerken im Pur/PROF beschäftigt...
Grüße fmt58744
Posts: 772 |
Hi, Danke. Da hab ich ja was zu lesen. Sind die stärkeren Achsen auch breiter? Oder kommt mir das nur so vor?
Das Fahrgestell hat eine breitere Spur, der Rest scheint gleich.
Grüße fmt58744
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
1 members (aroundtheworld),
332
Themen44,617
Posts675,991
