Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Woher soll ich wissen wie du das verstanden hast ????
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
und das er EX geschützt ist Issich doch ganz einfach Du mache drrrrr ddrrrr dddrrrrrtsch ohne mache Bum
Gruss Andreas
Posts: 278 |
hallo, das wie oft ist leichter beantwortet: werde ihn nur privat vielleicht 5-10mal im jahr benutzen. die frage wofür ist schon schwieriger, spontan fällt mir ein: reifenwechsel, festsitzende schrauben... denke aber das die ein oder andere anwendung mit der zeit noch dazu kommt. deshalb auch meine frage oben 'welches drehmoment für welche anwendung?'. grüße! was willst du mit dem schlagschrauber machen und wie oft?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Du mache drrrrr ddrrrr dddrrrrrtsch ohne mache Bum Meiner macht "Bum", ist ja auch normal weil Ex-Schutz echt teuer ist wenn Metall verarbeitet wurde und das verbunden mit der extrem verminderten Haltbarkeit ....ne.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
bei kleinen kompressoren gibt es noch die möglichkeit einen externen druckkessel nachzuschalten, erhöht die bevorratete luftmenge und du kannst größere schlagschrauber (von luftverbrauch her) nutzen. zwar nicht lange, sollte aber reichen auch mal eine störrische mutter/schraube loszurappeln.
Posts: 245 |
Hallo zusammen, nach einigen Jahren Arbeit mit Druckluftschlagschraubern, wechsle ich jetzt immer öfter auf den schnurgebundenen. Ich habe zwei von Makita, für alle Standardanwendungen den TW0350 mit 350Nm und 1/2" Antrieb für das Eingemachte den 6906 mit 600Nm und 3/4"-Antrieb
Was mir neben dem Medium Strom(Luftleitungen sind nicht so flexibel und in großen Längen sehr unhandlich) besser gefällt, ist die deutlich niedrigere Frequenz des Schlagwerks und der damit verbundenen größeren "Losbrechkraft".
Frank
Posts: 278 |
hallo frank,
die makita sehen schon gut aus. liegen allerdings etwas über meiner preisvorstellung.
was kann man denn mit 230V um die 100€ empfehlen?
grüße!
Posts: 278 |
hallo, habe mal geschaut was mein kompressor an leistung hat: - kessel: 50l - ansaugleistung: 250l/min - abgabeleistung: 142l/min (4 bar) bzw. 108l/min (7 bar) sollte für diese schrauber langen, oder? CP7733 oder CP734H bei den 230v modellen scheint die auswahl in der preisklasse 100-150€ recht dünn zu sein, oder? der oben genannte makita TW0350 macht zwar auch einen sehr guten eindruck. ist mir mit 280€ aber doch etwas zu teuer... hat noch jemand eine idee für einen 230V schrauber? grüße, markus p.s.: braucht man für einen luftbetriebenen schrauber sowas: miniöler ?
Posts: 5,682 |
Miniöler ist nie schlecht, aber für gelegentliches schrauben (ein bis zwei Schrauben lösen) reichen ein paar tropfen Öl in den lufteinlass am schrauber. Mach ich bis jetzt auch so, ist noch nie was passiert. Aber bei längerem dauergebrauch meiner Maschinen, kommt immer ein öler ran.
Mit deinem kompressor wirst du in Intervallen schrauben, musst halt immer etwas warten bis der Kessel voll ist und dann kannst du lostrattern, merkst aber wenn der Druck nicht mehr ausreicht, dann halt warten und weiter gehts.
Themen44,273
Posts671,970
