Posts: 416 |
Hallo zusammen, ich habe letztes Wochenende meine Standheizung ausbauen m�ssen um die dahinter liegende Klimaleitung zu wechseln. Also Stecker ab, Kühlwasserschläuche und Dieselleitung ab, Halterung auf und raus damit. Während dem Procedere war die Batterie abgeklemmt. Nachdem die Leitung getauscht war, hab ich alles wieder zusammen gebaut. Klima geht, Standheizung nicht. Wie gut, dass gerade Winter ist! Wenn ich den Sofortheizen-Knopf dr�cke, reagiert einfach gar nichts. Ich hab im Internet schon eine Entsperranleitung gefunden (Sicherung ziehen, einstecken, Sofortheizen dr�cken, Sicherung ziehen und einstecken) bringt bei mir aber gar nichts. Kennt jemand solche Probleme? Muss das System irgendwie entlüftet werden? Wie kann man den die Standheizung zurücksetzen? Viele Gr��e Chris
Posts: 643 |
Hallo Chris auf die Gefahr, daß Du es eh weißt....es gibt 2 Sicherungen ! Steckplatz 20 und 21, eine fürs Gerät, eine für die Steuerung.... beschäftigt mich auch gerade, bei mir heißt das Problem Unterspannungsschwelle.... Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 416 |
Ja, die Sicherungen sind mir Bekannt F20 ist für das Gerät, F21 für die Zeitschaltuhr.
Posts: 460 |
Batterie wieder anklemmen!
Alle Stecker abziehen und richtig eindrücken.
Kein Strom an der Heizung.
Sonst würde sie laufen und eventuell durch Überhitzung abstellen, danach wäre sie gesperrt.
Sicherung ziehen und nach 30 Sek wieder rein.
Entlüften, Heizungsventil voll auf, warmen Motor stoßweise auf Max Drehzahl bringen, nach Möglichkeit mit laufender Standheizung, fertig.
Gruß AT
Posts: 416 |
Okay, dann werde ich das nochmal checken. Hoffentlich hab ich beim abziehen keinen Kabelbruch oder sowas verursacht. :-/
Vielen Dank schonmal!
Chris
Posts: 416 |
Hallo, habe die Stecker alle geprüft. Es gibt einen Stecker mit vielen kleinen Pins und einen 2 poligen mit dickeren Kabeln. An diesem 2-poligen Stecker bekomme ich Bordspannung sobald ich im Innenraum die Sofortheizen Taste drücke.
Die Heizung reagiert einfach kein Stückchen.
Hat noch jemand eine Idee oder vielleicht einen Schaltplan? Gibt es irgendwelche Relais die ich vielleicht noch prüfen könnte?
Eigentlich hab ich ja nur die Stecker abgezogen und die Heizung ausgebaut. Schon komisch.
Viele Grüße Chris
Posts: 593 |
Servus Chris,
was macht denn die Heizung, wenn du sie mit der Fernbedienung startest? Vielleicht lieget es ja am Schaltmodul? Wenn sie bei dir aber gar keinen Mucks macht, dann kommt wohl der Befehl zum Starten an der Heizung nicht an. Deshalb die Frage, was sie bei Fernbedienungsauslösung macht.
Ich kenne es, daß die Heizung zwar anläuft aber nicht zündet. Da hat bei mir bisher immer das "Stecker- oder Sicherungsziehen" geholfen. Danach ging alles wieder.
Ciao, Norbert
Posts: 416 |
Hi Norbert, doch, der Befehl kommt ja wohl an. Die dickeren Kabel zur Standheizung führen Strom, wenn das grüne Lämpchen des Bedienteils brennt. Wenn ich das Sofortheizen beende und einen Moment abwarte, sind die Kabel wieder stromlos.
Eine FB habe ich zwar, aber die hab ich nie angelernt bekommen (Also als die Heizung noch ging).
Viele Grüße Chris
Posts: 460 |
die dicken zwei Kabel sollten zur Glühkerze gehen und haben nur beim Start Strom.
Der mit den 6 Pins ist die Versorgung und die Steuerung.
Denke du hast des Gebläse auch abgezogen, obwohl zum Ausbau nicht nötig und nun nicht wieder angeklemmt.
Bau den Plasikdeckel in der Mitte ab und prüfe alle Kabel!
Vertauschen der Kabel geht nicht.
Gruß AT
Posts: 416 |
Wo wird denn das Gebläse angeschlossen? Den Deckel hab ich abgehabt. Sah eigentlich vernünftig aus. Ich werde die Stecker nochmal alle abziehen und anstecken. Gibt es vielleicht auf der unterseite der Heizung noch einen Stecker, den ich vielleicht vergessen haben könnte? Zur Not werde ich sie am Wochenende nochmal ausbauen.
Ich habe noch auf der Oberseite die beiden Stecker montiert und halt die Kühlwasserschläuche + Dieselleitung.
Viele Grüße Chris
2 members (2 unsichtbar),
430
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
