mein RRC macht bei ca. 30km/h auf Kopfsteinpflaster Poltergeräusche als ob gleich die Achse abfällt. Auto hat Luftfederung, obere Stoßdämpfergummis wurden gerade getauscht. Was kommt noch als Ursache in Frage? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Tungsten
Hallöchen,
haste auch den Kugelkopf vom A-Frame getauscht?
(Das Kugelgelenk auf der Hinterachse halt...)
Die Dinger schlagen mit der Zeit aus und machen die erschreckendsten Geräusche (wahrscheinlich nicht wirklich gefährlich, aber die Hinterachse tanzt hin und her)
Falls du das Teil schon getauscht hast, guck mal, ob die Kronenmutter noch fest ist. Bei mir hat sich da noch was gesetzt und die Mutter war wieder lose, war auch recht laut.
Beste Grüße
Kris
Style does not hurry!
on her majesty´s service
die befestigung der hinterachse ist beim range nicht das
gelbe vom ei.
leg dich unters auto und zieh mal alle (!) schrauben am
fahwerk nach. auch die von der kardanwelle.
wenns immer noch rumpelt:
auto auf den teer stellen, an beiden reifen der ha wackeln.
wenn es sich bei beiden so anhört, als ob die radlager
kaputt sind, ist´s wahrscheinlich der besagte
a-frame-joint. oder beide radlager... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
den a-frame-joint gibt´s komplett mit dem dingen, wo der
drin sitzt für wenig geld mehr, als einzeln.
das ist auf jeden fall zu empfehlen, wenn man keine
brauchbar ausgerüstete werkstatt hat. die lager gammeln
superfest in dem umlenkarm ein und sind nur mit roher
gewalt zu entfernen...
danke für die Info's. Werde am WE mal an den Radlagern wackeln und mich dann systematisch bis zum A-Bar vorarbeiten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Wenn es weitere interessante Ideen gibt bin ich natürlich weiterhin interessiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />.
Tungsten
reifenralf
reifenralf
Tönisvorst
20,164,301 Hertha`s Pinte
7,953,897 Pier 18
3,750,563 Auf`m Keller
3,679,650 Musik-Empfehlungen
2,713,177 Neue Kfz-Steuer
2,662,594 Alte Möhren ...
0 members (), 270 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,979
