Posts: 4,398 |
uiui,
unsere garage wird nass .... oben drauf ist Bitumen-irgendwas, halt so schwarze verklebte bahnen. reicht es die nähte wieder warm zu machen (dabei wirds ja gleichzeitig auch trocken) und neu "festzudrücken"? oder braucht es da kleber, bzw. wie ist es mit nässe, das dach bekomme ich ja bis april nicht wirklich trocken ....
ach was ein unglück aber auch ...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Jain
Im Baumarkt gibt es "Bitumenreparaturgebinde". Ich habe immer so einen 5Kg Blecheimer Enkolit , hält funzt gibt es aber von 1000 Firmen in 1000 Gebindegrößen gleich gut
Posts: 4,398 |
also nur von oben grossflächig mit reparaturzeug zuschmieren?
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Du weisst also nicht genau, wo es undicht ist? Wie gross ist denn die Garage? Eventuell wärs besser, kurzfristig erstmal mit einer Plane die Sache abzudichten und im Frühjahr bei Trockenheit das Dach zu verschweissen? Mit so Kaltanstrich hab ich mein Vordach auch mal versucht, dicht zu bekommen. Problem war, dass, solange das Zeug nicht 100% trocken ist, sich das bei Regen wieder abgewaschen hat. War eine ziemliche Sauerei auf der Terasse.  Dieses Bitumenreparaturzeug (falls ich das selbe meine, wie der Troll) ist eher so zur Defektreparatur. Also eher, wenn du den Riss/Loch siehst. Ich hab das im Frühjahr gemacht und da war das Zeug wirklich sehr zäh. Bei derzeitigen Temperaturen vermutlich kaum zu verarbeiten?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 4,398 |
ich kann das leck von unten am holz ganz gut abschätzen, aber natürlich auch einen meter daneben liegen .... garage hat so ca. 3,5x7 meter. daher hoffte ich ja nur durch erhitzen der nähte, dann wirds ja auch gleich trocken (oder nicht trocken genug ?), dieselben abdichten zu können. mit ner plane wüsste ich nicht wie ich das bis zum frühjahr dicht bekommen soll.
also nur von oben grossflächig mit reparaturzeug zuschmieren? Jo, gibt es in unterschiedlichen Viskositäten. Ich komme am besten mit dem Typ "Honig" oder auch Bitumen- Dachlack klar. In 2012 ident. Problem aber an mehreren Stellen. Ich habe dfas Dach (Holzdach + Schweißbahnen) von einem Doppelcarport mit (20L?) eingepinselt (alter Besen) und die damals temporäre Lösung (Kein Geld mehr im Januar) ist immer noch dicht und die Kundin happy.
Posts: 4,398 |
na, dann mal gucken ob ich morgen noch nen parkplatz vor dem baumarkt bekomme .... (im januar haben wir nämlich auch nie geld, aber soweit isses ja noch nicht  )
301
Posts675,979
