Posts: 248 Likes: 1
Posts: 248 Likes: 1 |
Hallo Kollegen, wir haben einen T-Rex mit Ormocar Kabine in der Beschaffung und suche nach Erfahrungen f�r die passende Ausf�hrung.
Hier eine Frage an "Wildwux" und Kollegen mit vergleichbarer Kabine: Da wir einen änhlichen Einsatzbereich f�r unser Fahrzeug planen und die Abmessungen grundsätzlich ähnlich sind, m�chte ich fragen, ob du uns Infos zu folgenden Punkten geben kannst: - Stärke GFK innen ? - Stärke GFK au�en ? - Standard Deckleisten ? - Verstärkungsleisten ? - Tiefe der seitlichen Sch�rze ? - Aufbau der Radkästen aus 40 mm Material? - Aufbau der Radkästen nach innen?
Danke im Voraus f�r eure M�he.
Gru� aus Oldenburg Birgit und Matthias
off-road-runner
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Eure Formulierung " wir haben in der Beschaffung " verstehe ich nicht ganz.
Habt Ihr den schon beschafft? Dann sind die angefragten Dimensionen ja schon fix.
Oder wollt Ihr eine Kabine bestellen? Dann kommt vor der Bestellung naturgemäß die Planung und dafür wären Eure Fragen sinnvoll.
Zur Stärke der GfK-Schichten bei Ormocarkabinen kann man auf deren Seite die Dimensionen der angebotenen Platten nachlesen. Die Bodenplatte hat in der Regel eine 3mm GfK-Schicht außen und eine 12mm Multiplexplatte innen. Und man kann Verstärkungen an den Aufnahmepunkten zum Fahrgestell ordern. Das sind Hartholzleisten, die an definierten Positionen statt der 4-5 cm Schaumschicht eingelassen sind. Die Seiten- und Dachwände bestehen aus zumeist 1,3 bis 2 mm dicken GfK Schichten innen und außen. Da die Firma diese Platten aber selber herstellt kann man bei Bestellung diese Stärken in gewissem Maße selber bestimmen.
Zu den Deck- bzw. Verstärkungsleisten: Da diese Leisten maßgeblich sind für die Stabilität der Schachtel empfehle ich hier die größte und dickste Leiste, die es gibt. Schließlich ist ein Bremach ein Geländefahrzeug und keine Asphaltrutsche. Aber Ormocar wird einem Besteller hier schon den richtigen Rat geben.
Richtig verstanden ?
Sepp
Posts: 5,779 Likes: 108
Posts: 5,779 Likes: 108 |
Guten Abend. - Stärke GFK innen =1.2 mm - Stärke GFK außen =1.2 mm - Standard Deckleisten =Hab ich Ormocar überlassen - Verstärkungsleisten =Hab ich Ormocar überlassen - Tiefe der seitlichen Schürze =Keine Schürzen, wegen Optik und Zugänglichkeit - Aufbau der Radkästen aus 40 mm Material? =Ja - Aufbau der Radkästen nach innen? =40 mm PS: Das sind keine Radkästen im herkömmlichen Sinn! Schauen nur 40 mm nach innen. Also ausschnitt in der Bodenplatte, 40 mm Sandwichplatte mit Übermass drüber geklebt. Ach quatsch, Bild: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16832901ai.jpg) Und hier, warum ich keine Schürze wollte: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16832925py.jpg)
Posts: 248 Likes: 1
Moin Wildwux und SeppR, danke für die Antworten. Wie gesagt. Kabine ist beauftragt, technische Durchsprache zum Fertigungsstart ist aber erst im Januar.
Daher wollte gerne aus dem Form zusätzliche Infos zu den Empfehlungen von ORMOCAR einholen.
Wenn Wildwux mit 1,2 mm Wandstärke nach 50tkm gute Erfahrugen gemacht hat, spart es Gewicht, nicht die 2mm Wandstärke zu wählen
Schöne Weihnachtstage
Birgit und Matthias
off-road-runner
Gern geschehen!
Deckschicht ist übrigens 1.5 mm, nicht 1.2 mm !!! Plus Standarddeckleisten und Verstärkung derselben.
Auch Damedos (aktuell in Tun), s' Breche (aktuell in Aus) und der Alpentrex (5 Monate Südamerika) haben ihre Kabinen in 1.5 mm Deckstärke bauen lassen, bzw. selber gebaut. Zusammen gibt das über 200t Km schonungslosem Einsatz. Ich bin der Meinung, das diese GFK-Dicke absolut ausreichend ist.
Ansonsten hab ich die Details Ormocar überlassen, ich denke die haben genug Erfahrung. Kurz bevor ich meinen Aufbau dort bauen liess, haben sie den 1000. Aufbau fertig gestellt.
Einzige Überlegung wäre, die Multiplex-platte für den Boden statt mit 12 mm in z.B. 10 oder 8 mm auszuführen. Eigentlich sollte dies ausreichen, wenn man nicht schwere Einbauten dort befestigen will oder muss. Ich würd mal Ormocar fragen...
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Harry, Du hast meine 40 000km vergessen. Ich habe ja zugunsten des Gewichtes (ca.70kg) auch auf den Aussenanstrich incl. Verspachtelung verzichtet und bisher keinerlei Probleme.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht
Manfred
Hallo Manfred
Sorry, da hab ich den Ideengeber für meinen Aufbau glatt vergessen!!! Ich bin ja damals zu Ormo gegangen und sagte: "So wie dem Manfred seiner."
Besten Dank und auch happy Weihnachten und gut Rutsch!
Harry
Zu Manfreds Ormocar-Opus ein Wort:
Ormocar hat Manfreds Kabine ohne Gummipuffer direkt auf das Fahrgestell montiert. Das habe ich und würde ich nicht so machen lassen sondern die von Erich angebotenen Gummiträger empfehlen.
Grund: Mechanische Vibrationen und damit Lärm in der Kabine während der Fahrt. Bei einem reinen 2-Personen-Gefährt wie bei Manfred ist das ein sehr untergeordnetes Argument. Aber wenn in der Kabine Personen mitfahren wollen, etwa Kinder oder ein anderer Begleiter spielt das schon eine Rolle.
Vor meiner Bestellung habe ich mit einem anderen Interessenten einen angebotenen Lokaltermin bei Manfred wahrgenommen und wir zwei Bremachaspiranten sind abwechselnd am Beifahrersitz und hinten in der Kabine mitgefahren. Seitdem bin ich von der Gummidämpfung überzeugt.
Sepp
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Ich habe ja zugunsten des Gewichtes (ca.70kg) auch auf den Aussenanstrich incl. Verspachtelung verzichtet und bisher keinerlei Probleme Verspachteln halte ich für unseren Einsatz auch für Unsinn, aber Lack muß m. E. drauf als UV-Schutz für das Polyester (verwittert bzw. zersetzt sich sonst). Waren bei meinem vergleichsweise großen Koffer 2 Eimer - und ich hab mit Walze gearbeitet, was vergleichsweise dicke Lackschichten ergibt.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Deckschicht ist übrigens 1.5 mm, nicht 1.2 mm !!! Gibt's beides auf dem Markt. Möchte aber zweierlei zu bedenken geben: Ich hatte schon auf der ersten Tour in Griechenland ein Loch im Koffer bei 3(!!!)mm Außen-Gfk - einfach durch rückwärtiges Einparken in einem Pinienwald, wo ein vertrockneter Ast mit einem ebenso vertrockneten Zweig-Ausleger und abgebrochenem Ende sich oben in die Rückwand drückte. Und innen war ich über die 2mm beim Ausbau froh, halten die Fixierschrauben für die Leisten besser, an denen die Möbelteile an die Wand montiert werden. (Daß Kräfte nur sehr flächig in das Material eingeleitet werden können, das ist ja wohl klar - der Zweig oben jedenfalls war's nicht).
710
Topics44,397
Posts675,595
Members10,101
