Page 4 of 4 1 2 3 4
Reisender
Reisender
hast Du auch an einen Gasfilter gedacht, sonst kannst Du Probleme mit dem Gasregler oder ev. Heizung etc. bekommen.
Siehe:
http://www.fritz-berger.de/fbonline..._katalog/TrumaGasfilter221740/detail.jsf
Grüße,
Horst
E
E Offline
Na klar, wenn schon, denn schon
LG
Franz
Hallo Harry,
die Frage nach der Dichtigkeit ist berechtigt - bei der Einbauposition drückt es Wasser durch den Fahrtwind unter die Dichtung. Ich hab einfach kleine Blechbügel als Windabweiser direkt vor die Klappen gesetzt - seitdem 100% dicht.
Die Klappen sind natürlich 1a Kältebrücken - ich hab sie von innen mit einem Schaum ähnlich dem Extremisolator (3mm stark) beklebt. Eis oder Kondenswasser entsteht nur noch am Klappenrand und ist unproblematisch. Wenn nicht grade sehr starker Wind von vorne weht haben wir die Klappen immer auf als Entlüftung - daher wirkt sich auch die schlechtere Isolation kaum aus.
Die Klappen gibt es beim AMR:
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_WohnenAusbau_FensterLuken_Luken.htm
Übrigens kann man durch die Klappen auch sehr schön unbemerkt rausschauen...
Besser wären noch Klappen die man stufenlos öffnen kann - müsste man aber leider selber bauen.
Alex
Hallo El Greco,
wie ist es mit dem TÜV für die Flaschen (in Deutschland)?
Werden die Flaschen bei der Gasprüfung anerkannt?
Bernd
E
E Offline
Hallo Bernd,
die Flasche kommt mit 10 Jahren TÜV.
Bei der gesamten Fahrzeugabnahme in Deutschland war sie im Fahrzeug.
Wie das der TÜV in Deutschland des weiteren sieht kann ich dir nicht sagen. Nehme an, wie jeder andere Tauschflasche, da sie ja nicht fix verbunden ist. Also im Prinzip wie eine Tauschflasche, mal abgesehen der von mir nachträglich installierten Aussenbetankung.
Aussenbetankung ist aber nur ein starker Schlauch, der wieder mit der Flasche verbunden ist. Einbauaufwand keine Stunde.
LG
Franz
Kabriofahrer
Kabriofahrer
hab meine seit vielen Jahren drin - auch zur Gasprüfung. Nie ein Thema gewesen.
Wer nicht fragt kriegt keine abschlägige Antwort. Musst ja nicht mit der Tankflasche zum TüF.
@Alex: Danke, werd so eine Klappe mal genauer anschauen.
Und wenn es noch leichter sein soll dan diese Alternatieve:
http://www.safefill.co.uk/
Kann mann auch einfach sehen wieviel noch drin ist.
Iveco 40-10WM1
gemütlicher 4-Tonner
Sind diese Flaschen in Deutschland zugelassen?
Noch in keinem hiesigen Gasshop gesehen.
Sepp
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... die wollen ja auch ihre "Tausch"flaschen verticken ...
Page 4 of 4 1 2 3 4
Duracell
Duracell
Ober M�rlen / Friedberg
20,446,475 Hertha`s Pinte
8,064,838 Pier 18
3,821,661 Auf`m Keller
3,754,129 Musik-Empfehlungen
2,777,171 Neue Kfz-Steuer
2,728,248 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 273 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
