Posts: 36 |
Na klar, wenn schon, denn schon LG Franz
Posts: 108 Likes: 1
Posts: 108 Likes: 1 |
Hallo Harry, die Frage nach der Dichtigkeit ist berechtigt - bei der Einbauposition drückt es Wasser durch den Fahrtwind unter die Dichtung. Ich hab einfach kleine Blechbügel als Windabweiser direkt vor die Klappen gesetzt - seitdem 100% dicht. Die Klappen sind natürlich 1a Kältebrücken - ich hab sie von innen mit einem Schaum ähnlich dem Extremisolator (3mm stark) beklebt. Eis oder Kondenswasser entsteht nur noch am Klappenrand und ist unproblematisch. Wenn nicht grade sehr starker Wind von vorne weht haben wir die Klappen immer auf als Entlüftung - daher wirkt sich auch die schlechtere Isolation kaum aus. Die Klappen gibt es beim AMR: http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_WohnenAusbau_FensterLuken_Luken.htmÜbrigens kann man durch die Klappen auch sehr schön unbemerkt rausschauen... Besser wären noch Klappen die man stufenlos öffnen kann - müsste man aber leider selber bauen. Grüße Alex
Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
Hallo El Greco,
wie ist es mit dem TÜV für die Flaschen (in Deutschland)? Werden die Flaschen bei der Gasprüfung anerkannt?
Bernd
Posts: 36 |
Hallo Bernd, die Flasche kommt mit 10 Jahren TÜV.
Bei der gesamten Fahrzeugabnahme in Deutschland war sie im Fahrzeug. Wie das der TÜV in Deutschland des weiteren sieht kann ich dir nicht sagen. Nehme an, wie jeder andere Tauschflasche, da sie ja nicht fix verbunden ist. Also im Prinzip wie eine Tauschflasche, mal abgesehen der von mir nachträglich installierten Aussenbetankung. Aussenbetankung ist aber nur ein starker Schlauch, der wieder mit der Flasche verbunden ist. Einbauaufwand keine Stunde. LG Franz
Posts: 2,589 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,589 Likes: 8 |
hab meine seit vielen Jahren drin - auch zur Gasprüfung. Nie ein Thema gewesen.
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Wer nicht fragt kriegt keine abschlägige Antwort. Musst ja nicht mit der Tankflasche zum TüF.
@Alex: Danke, werd so eine Klappe mal genauer anschauen.
Posts: 324 Likes: 6
Posts: 324 Likes: 6 |
Und wenn es noch leichter sein soll dan diese Alternatieve: http://www.safefill.co.uk/Kann mann auch einfach sehen wieviel noch drin ist.
Iveco 40-10WM1
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Sind diese Flaschen in Deutschland zugelassen?
Noch in keinem hiesigen Gasshop gesehen.
Sepp
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Noch in keinem hiesigen Gasshop gesehen. ... die wollen ja auch ihre "Tausch"flaschen verticken ...
1 members (1 invisible),
978
Topics44,440
Posts676,111
Members10,133
