#583116 30/12/2013 18:39
habe heute mal versucht die Federn der Hinterachse zu tauschen.
Tolle Wurst, raus gingen die Dinger ganz einfach (Dank der Beschreibung von Hans Hehl), es war zwar ein Federspanner nötig, weil ohne hätte ich die Bremsleitungen lösen müssen. Die neuen Federn rein geht gar nicht, es fehlen 2 cm. Den Federspanner hat's jedenfalls nach 2 cm zerbröselt. (billiges - geliehenes Fernostebay Spielzeug)
Da sowie so ein gescheiter Federspanner fehlt: welchen G Klasse tauglichen Federspanner könnt ihr empfehlen?
Besten Dank für eure Tipps!
Gruß aus Bonn
Johannes
W463, kurz, Bj. 1991, 230GE, BM 463224
Hurra #583119 30/12/2013 18:58
Zur Not und mit ein bisschen Vorsicht funktioniert es mit vier stabilen Spanngurten ganz gut. Spanngurten müssen von guter Qualität und Gurte dürfen nicht beschädigt sein.
Hurra #583123 30/12/2013 19:29
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Johannes, eigentlich braucht es kein Federspanner.
Wagenheber zwischen längslenker und soweit rausdrücken wie es geht. Notfalls Bremsleitung ab und neu entlüften. Handpunmpen dafür gibts schon ab 40 Euro. Die brauchst Du sowieso öfter als einen Federspanner...
klaus300E #583156 30/12/2013 22:17
hilft DAS vielleicht noch als Tipp??
Viele Grüße
Micha
463er, G500, Bj99
Hurra #583159 30/12/2013 22:35
Hallo Johannes,
welche Federn baust Du ein? Gelb oder grün?
Grün (neuere Ausführung) sollte problemlos ohne Federspanner gehen; die sind kürzer als weiß, und da ging es auch einfach.
Gelb könnte schwieriger werden, da diese unbelastet länger sind. In dem Fall würde ich auch notfalls die Bremsleitungen lösen. Gute Gelegenheit, die Flüssigkeit zu erneuern wink
ALB-Gestänge nicht vergessen.
Hilfreich ist es auch, nur die Seite anzuheben, wo die Feder gewechselt wird, und die andere Seite, falls möglich, einzudrücken. Das bringt noch ein paar mm extra.
Hurra #583163 30/12/2013 23:30
danke für die Tipps! Das mit der Bremsflüssigkeit ist natürlich eine gute Sache, nur ist die gerade mal ein halbes Jahr alt.
Ich dachte halt es wäre eine feine Sache die frisch gelackten Federteller (die Teller auf der Achse) nicht beim Einbau der Federn zu zerkratzen um den Rost mal nachhaltig zu besiegen. Es sind übrigens die Gelb/orangen Federn.
Da Bremsflüssigkeit günstiger ist als ein wenig brauchbarer Federspanner, werde ich wohl die Bremsleitungen abschrauben.
Schade, ich hoffte mir die Entlüftungsorgie sparen zu können.
Johannes
Hurra #583164 30/12/2013 23:36
Gelborange sollte auch noch gut montierbar sein.
Kratzer werden übrigens eh kommen, die Feder bewegt sich ja.
Hurra #583168 31/12/2013 09:03
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
GelbOrange Federn habe ich ohne Spanner montiert...
ALB aushaengen
Daempfer ab
Hinterteil komplett ausheben bis die Federn frei stehen und alles GUT ABSTUETZEN!!!
Danach kriegt man die Feder mit etwas Koerperkraft da raus, da wie DaPo sagt sich eh alles bewegt... Gummihammer falls es nicht ganz reicht mit Koerperkraft....
Hurra #583173 31/12/2013 09:21
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von Hurra
danke für die Tipps! .... ich hoffte mir die Entlüftungsorgie sparen zu können.
Johannes
Hallo Johannes, wenns ne Orgie wird dann hast Du entweder nicht das richtige Werkzeug oder machst was anderes als normal... halt
klaus300E #583176 31/12/2013 09:29
wieder-G-boren
wieder-G-boren
...dann hast Du entweder nicht das richtige Werkzeug oder machst was anderes als normal... halt
Na ja , nicht jeder hat ein professionelles Enlüftungsgerät in der Garage stehen und wenn man sich dann noch an das Gefrickel mit den festgegammelten Entlüfternippeln vom letzten Mal erinnert...
mad mad
Gruß Frank
LANDY
LANDY
lüneburg
20,747,312 Hertha`s Pinte
8,173,044 Pier 18
3,894,325 Auf`m Keller
3,852,896 Musik-Empfehlungen
2,853,190 Neue Kfz-Steuer
2,823,585 Alte Möhren ...
0 members (), 538 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
BertiOnTourCOM, onehundredten
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
