Posts: 1 |
Hallo zusammen Wie funktioniert das mit dem Tageszähler und dem Dimmer? Z.Bsp. W463 Bj.99 Danke für die Info!
Irgendwas "G" eht immer!
Posts: 892 |
Hallo zusammen, das Problem ist meistens der Abstrahlwinkel.. Die normalen Birnchen haben logischerweise einen 360° (naja, mal vom Sockel abgesehen) Rundumabstrahlwinkel. LEDs, und besonders die ultrahellen, haben normalerweise einen recht engen Abstrahlwinkel. - Kurzer Exkurs- Hat auch ein wenig "Verkaufsfördernde" Hintergründe: die Einheit Candela (cd) ist flächenbezogen (die Einheit Lumen übrigens nicht..) D.h. je kleiner der Abstrahlwinkel einer LED ist - bei gleicher Lichtleistung (Lumen)- , desto mehr Candela (cd) kann ich auf die Verpackung schreiben.. und der ein oder andere Kunde kauft sie vielleicht deshalb eher, im Glauben, sie sei heller.. - Exkurs ende - Sprich - beim Nachrüsten auf LEDs sind zwei Dinge zu beachten: - Helligkeit in Lumen - Bauartbedingter Abstrahlwinkel: 1. vom LED-Typ her (mit oder ohne Linse) 2. manche LED-Lampen leuchten bauartbedingt / bestückungsbedingt logischerweise nur in eine Richtung. Zu den Problemchen hier: Die Birnen scheinen irgendwelche B8,5 Sockel zu sein!? Die meisten LED B8.5 haben halt eine "normale" LED drin - "normale" LEDs haben "normalerweise" eine Linse. Also so ähnlich: link die haben dann eine recht schmalen Abstrahlwinkel. linkoder hier auch ganz zu zu erkennen: link Manchmal passt das ja ganz gut, aber in dem Fall hier eher weniger. Abhilfe:Entweder man bastelt einige SMD-LEDs "von Hand" zusammen und positioniert sie so, dass jeder Winkel vom Lichtleiter einigermaßen gleichmäßig angestrahlt wird. Wers ganz bunt mag, kann auch verschiedene Farben nehmen  Andere Möglichkeit - ein LED-Ersatz mit SMD-LED. Vorteil in diesem Fall: SMD-LEDs haben in der Regel keine Linse und somit einen recht breiten Abstrahlwinkel (120° und mehr) Also z.B. so was: linkoder so was: linkWie man an dem unteren Bild erkennen kann, ist der Abstrahlwinkel einigermaßen "rund" und breit. und... falls erwünscht, bring ich zum nächsten Stammtisch eine kleine LED-Auswahl mit  Allerdings hab ich nur verdrahtete - also keine 1:1 tauschbaren B8.5 ..  Grüße Micha ps. falls sich irgendjemand von den Links urheberrechtlich benachteiligt fühlt, bitte melden - dann lösche ich sie raus. Das ist nur eine zufällige Auswahl aus dem welt-weiten-netz..
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo zusammen Wie funktioniert das mit dem Tageszähler und dem Dimmer? Z.Bsp. W463 Bj.99 Danke für die Info! gabs glaube ich bis 1994 oder 1996. Der Rückstellknopf des Tageskilometerzählers ist gleichzeitig der Einstellknopf um die Helligkeit des Tachos zu regeln...
Posts: 45 |
Hallo an alle!
Habe einen OM 602 DE 29 LA aus einem W210 E290 TD,Bj.1997 eingebaut. Ich verwende ein Markenoel 15W40 von Total.
Gruß Odenwaelder
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo an alle!
Gruß Odenwaelder Passt irgendwie nicht zu diesem Text! Hallo an Alle!
Da die Beleuchtung der Instrumenten sehr schwach ist,möchte ich mal fragen, ob es hierfür eine Möglichkeit gibt,dies zu verbessern.
Odenwälder W460 oder W463?
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
So, ich habe meine einfachen Versuche, die Beleuchtung zu verbessern noch Ende letzten Jahres gemacht. Einfach ne LED von einer Leuchtleiste rein und fertig. Es ging recht gut. Ich bin erst jetzt dazu gekommen, das auch mal fotografisch festzuhalten. Das alte Licht mit der Glühlampe: Mit LED, aufgenommen mit den gleichen Belichtungseinstellungen, wie oben: Das sieht doch schon ganz vielversprechend aus, finde ich. Man braucht auch keine runde Abstrahlung wie bei einer Glühbirne. Wenn man sich die Form des Lichtleiterbeginns mal ansieht reichen eigentlich 3 Richtungen, in meinem Experiment, hat eine gereicht. So sah das von hinten aus. Einfach reingeschoben und gedreht, bis es vorne gut beleuchtet war. Außer der vordersten LED habe ich die anderen LEDs der Leiste abgeklebt. Blick ins Loch LEDs und verwendete LEDs: Die LEDs die ich da genommen habe sind etwas kühler von der Farbtemperatur, hab einige andere hier, aber damit ging's gerade am schnellsten. Quelle: Netzhautbrennner Das ist jetzt alles mal ein provisorisches Experiment, ob das überhaupt geht, mehr nicht! Und es geht Um das in der Praxis zu realisieren, muss man sich dann was basteln. Aber weitere Versuche mit anderen Lampen sind in Vorbereitung und werden hier dokumentiert. Viele Grüße, Uwe
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Danke für den Netzhautbrenner link. + ein gutes Neues natürlich !!
Grüsse Thomas
1 members (dawood.kort),
1,459
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
