Posts: 2,528 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,528 Likes: 16 |
Die Plusleitung soll geschaltet sein, damit der Strom weg ist, wenn ich mit dem Schlüssel weg bin. Ist ja, wenn du die Relais über Abblendlicht schaltest. Die schalten ja ab, da Abblendlicht ohne Zündung ja nicht leuchtet (zumindest beim 05er). Fernlicht dito... Deswegen sollst du ja auch in die Dauerplusleitung eine Sicherung nah an der Batterie einsetzen. Oder halt von der Lima... Spart eine Menge Arbeit und Fummelei, da man quasi ja schon im Motorraum ist... Hab ich zumindest so gemacht...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Nolden-LEDs sind so geil, Und sind wasserdicht. Also das Wasser,dass sie reinlassen, läuft gerarntiert nicht wieder raus.
autoteam-essen.de
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich hab noch keine Wassergekühlten gesehen
Posts: 4,086 |
Fertig, Hupe hupt, Scheinwerfer brauchen noch, ein Relais ist defektiös. Kabel habe ich ab Batterie durch ein Kunststoffrohr gelegt, welches oben links im Motorraum endet. Natürlich war Schrumpfschlauch in der richtigen Größe alle, muss gleich noch mal los.
Ich glaube, ich bau mir nen abgesicherten Pluspol für Verbraucher im Motorraum, was gibt es da denn für Vorschläge?
Zudem: Diese Nolden LEDs: mal bitte den Link zu den richtigen Einsätzen, ich such mir nen Wolf.
Atze
Sprachkehler
Sprachkehler
Ich glaube, ich bau mir nen abgesicherten Pluspol für Verbraucher im Motorraum, was gibt es da denn für Vorschläge? Wie schon geschrieben, vom dicken Anschluss der Lima an eine beliebige Stelle im Motorraum. Von da ab kannst du dann abnehmen. So persönlich hab ich den Verteiler mit 100A abgesichert, die jeweiligen Abzweigungen dann entsprechend weniger.... Kann man sicher schöner bauen, aber die Kisten schützen die Sache zumindest vor Spritzwasser (mehr brauch ich nicht), kosten mich nüscht und man kann die gut irgendwo befestigen. Und das funktioniert! Rest interessiert mich nicht. Aussehen ist nicht alles...
1 members (martin),
789
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
