Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Guten Abend Gemeinde! Ich hätte da gerne mal ein Problemchen.....! Mein Wolf461.4 zeigt bei niedrigen Drehzahlen a: erhebliche,dumpfe Vibrationen,die bei ansteigender Drehzal verschwinden und b: eine hochfrequentes Vibrationsgeräusch,das ich nicht lokalisieren kann,aber wohl aus dem Motorraum kommt.Die üblichen Verdächtigen(Hitzeschutzbleche,Auspuffbleche)sind fest..... Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen oder weiß mir was? Schönen Abend Euch,Danke Volker
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Servus Volker,
ich mutmaße mangels Kenntnis, dass es sich bei deiner Wolf-Motorisierung um den üblichen 250 GD mit OM 602 handelt. Hier können schnatternde hochfrequente Geräusche beim Gasgeben von der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung und deren Dämpfer kommen. Kann man beim Gasgeben im Motorraum auch recht leicht überprüfen: Indem man den Dämpfer etwas blockiert, verschwindet das Geräusch meist. Auch mit bloßem Auge sieht man sehr gut, wie der (leere) Dämpfer "hochfrequent" springt...
Grüße fmt58744
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo und danke! Den Dämpfer hatte ich schon getauscht,das untere Lager war total durch,aber das werde ich trotzdem probieren.Der Spanner (Rolle) selber ist nämlich vom Lager her bissel ausgeschlagen und der KRR läuft ca 2mm außermittig(dieses Jahr auf der to-do Liste...... Gibt es denn sonst noch "Verdächtige"? Grüße
Prinz Valium
Prinz Valium
N'Abend! Wirklich niemand hier,der neuralgische Wackel/Vibrationsquellen kennt??? Ist doch bestimmt kein neues Problem?!? Danke Euch!
Posts: 487 |
Bei mir hats im "Kofferraum" dumpf geschnarrt, die hingeschraubten Abdeckbleche der Seitenwand.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ne,ist sicher im Bereich Motorraum/unter den Füßen. Vom Ventildeckel?
Posts: 27 |
Also bei meinem Wolf kommen die Vibrationen aus dem Getriebe... es gibt leider viele mögliche Quellen.
2 members (Jensbu, 1 unsichtbar),
174
Themen44,384
Posts675,491
