Sind die Längslenker am Rahmen richtig festgezogen? Die Längslenker verhindern ja, dass die Achse sich nach hinten bewegt. Das Einfedern kannst Du teilweise mit einem Wagenheber simulieren und den Abstand prüfen. Nach viel Luft sieht das Bild wirklich nicht aus. Konkrete Erfahrungen mit 461er Tanks habe ich nicht...
Hallo Handtuch Ich schau mir die Längslenker morgen mal an. Danke für den Tipp! Der Querlenker/Panhardstab inkl. Buchsen sollte auf jeden Fall in Ordnung sein.
Heute habe ich noch die Tankfangbänder etwas angezogen, nun hats nochmal 5mm Abstand mehr gegeben. Ist aber immer noch sehr knapp... Weiss jemand wie fest man die Tankfangbänder anziehen muss/soll/kann ohne dass man den Tank quetscht? Oder könnte jemand bei seinem G (mit Kunststofftank ab Werk) mal nachschauen wie viel Gewinde über die Mutter hinausragt?
Das macht mir Angst. Ich hätte gesagt, der Tank sollte klapperfrei sitzen. Und auf die Länge der Gewinde an den Tankbändern würde ich nicht viel geben.
Wieso macht Dir das Angst? Der Tank ist so riesig, der sitzt nicht mal klapperfrei wenn die Muttern ganz gelöst sind. Irgendwie setzt sich das Ding immer fest.
