Posts: 772 |
gibt es für dieses Fz einen PDF Teilekatalog (evtl auch aus dem militärischen Bereich) oder nur elektronisch? Und wenn ja, wo bekommt man sowas her? Gegoogelt hab ich schon, war aber nicht sehr erfolgreich.
Danke & Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Warum nimmst du nicht den EPC?
Einen PDF- Katalog wirds wohl nicht mehr geben- auch das Militär hat heute Computer...
Gruß René
Posts: 772 |
Weil ein PDF jeder Depp bedienen kann. Ich hab gesehen, dass es wohl Microfiche gab. Ob es davon ein PDF gäbe? Oder kennt einer ne Methode PDF draus zu machen?
Die Mikrofilmlesegeräte, die ich kenne, können kein PDF ausgeben. Da kannst du aber genausogut dich ans EPC setzen und Stück für Stück ausdrucken. Der Aufwand ist der Gleiche. Das Ergebnis auch.
Gruß René
Posts: 772 |
Hi Rene, dachte eher an einen hochauflösenden Scanner, aber ok. Kann man denn ein lkw EPC bei DAG kaufen?
Das kann ich dir nicht sagen, ich hab das ja auf anderem Wege. Aber schau doch mal nach, ob das nicht die gleiche Prozedur ist, wie der PkW- EPC- Zugang. Vielleicht ist es ja auch mit drin. Da müssten dir die user weiterhelfen können, die den Weg schon gegangen sind.
Brauchst du was Konkretes?
Gruß René
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
Hallo, der EPC compact für 17(?) Euro pro Jahr umfaßt ALLE Mercedes-Baureihen etwa der letzten 40 Jahre. Vom Smart bis zum Actros. Seit 1980 i.d.R. auch incl. Datenkarte. Wer die Teile im PDF findet, findet sie auch im EPC. Das Problem ist ja nicht die Bedienung der Software, sondern die teils undurchsichtige Einordnung in die Baugruppen. Microfiches scannen geht. Ein Scanner, der das kann, ist ab rund 20.000€ erhältlich. Selbst professionelle Filmscanner liefern nicht genug Auflösung. 4.000DPI reichen bei Weitem nicht. E gibt Scandienste, die solche Scanner haben. Sollte vor ein paar Jahren rund 1€ pro erzeugter A4-Seite kosten. Und dann sind die erzeugten PDFs reine Grafiken, ohne OCR-Software ist keine Indizierung möglich. Also vielleicht besser die Seiten aus dem EPC als PDF drucken (lassen). Baureihe 970 umfaßt allerdings 88 Typen, eine etwas genauere Angabe wäre also schon hilfreich
Posts: 772 |
Hi, Es sind jetzt 21.-/Jahr. Bin registriert, aber ich geb Dir recht: noch undurchsichtiger als VAG ETKA. Übrigens ist es ein WDB9702251k - Fz.
den ETKA kenne ich leider nicht (hast Du da einen Zugang? Ich hätte da nämlich mal ne Teilefrage).
Der EPC ist, wenn Du nur eine Baureihe hast, doch recht simpel. Schlimmer ist es, wenn Du mit mehreren Fahrzeugarten und -typen arbeitest, und die gesuchten Teile jedes mal in einer anderen Untergruppe zu finden sind...
Ist der Atego Basis für ein WoMo, oder ne Verteilerkiste? 4,20m Radstand und Luftfederung?
Posts: 772 |
Hi Daniel,
Das war ein Blutspendedienstfahrzeug. Bleibt wie er ist (DoKa, Koffer, Lbw).
ETKA: onlunezugang hab ich nicht aber bis 2000 hab ich Zugriff. PM mich mal wenn das in der Zeitspanne liegt die Dich interessiert.
Gruss, Marc
1 members (BedaB),
381
Themen44,617
Posts676,007
Mitglieder10,091
