Posts: 1,850 |
als ich die Hütte erwarb, hat der Vorbesitzer (oder eher noch der vor ihm, also der Vor-Vorbesitzer) sein Hoflicht (es handelt sich um vier Lampen rund um den Hof) wie folgt geschaltet:
- zwei Bewegungsmelder in den diagonal gegenüber liegenden Ecken vom Hof - alle Lampen gehen an, egal welcher Bewegungsmelder schaltet - drei mechanische Taster zum Übersteuern der Bewegungsmelder an drei weit entfernten Ecken (u.a. einer innen im Hauseingang)
Die Taster funktionieren so, dass sie eine Plus-Leitung unterbrechen, d.h. sie unterbrechen genau eine Leitung. In den Unterputzdosen der Taster liegt auch nur diese eine Plus-Leitung.
Jetzt sind mir die alten Bewegunsgmelder abgeraucht, die durch eben diese Unterbrechung der Plusleitung zum Schalten ihres internen Zeitrelais überredet werden konnten. Ich hatte noch andere Bewegungsmelder liegen aber die haben diese Funktion anscheinend nicht. Betätigt man einen der Taster bleibt das Zeitrelais dieser neuen Bewegungsmelder untätig, alles dunkel. Betätigt man den Taster während einer Schaltperiode (Bewegungsmelder hat von sich aus angesprochen) geht zwar das Licht aus aber die Zeit läuft wie vorher ab.
Ich suche jetzt auch nicht unbedingt Bewegungsmelder mit dieser Funktion, ich hätte lieber ein Zeitrelais, welches ich durch diese Taster ansteuern kann und welches mir dann für die eingestellte Zeit den Hof hell macht. Am liebsten würde ich an diesem Relais auch eine leicht ereichbare Übersteuerung haben, um bei Bedarf mal Dauerlicht einstellen zu können.
Wo bekomme ich sowas, wie nennt man das ?
Danke und Gruß Jens
Posts: 91 |
Nennt sich Treppenhausrelais. Kannst Zeit einstellen und auch auf Dauerlicht schalten. Brauchst aber andere Taster für. Deine jetztigen unterbrechen nur kurz die Stromzufuhr zum BWM. Dann schaltet der sich kurz ein und macht sein eingestelltes Programm. Sollte auch mit jeden anderen Bewegungsmelder funktionieren.
Gruß André
Posts: 1,200 |
Um die 'alte' Funktion wieder herzustellen brauchst du ein normales einschaltverzögertes Zeitrelais mit einem Öffner-Kontakt. Die 'Spule' A1 und Klemme 15 klemmst du mit auf den 'Schaltdraht', der auch auf die Versorgung des BWW geht. Klemme 16 (Öffnerkontakt) klemmst du mit auf den 'Lampendraht' (Schaltausgang des BWW). A2 natürlich auf Null. Fertig.
Ne zusätzliche Dauerlichtlösung bei unveränderter Installation ist etwas komplizierter...
... alles deutsche Eiche!
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar),
302
Posts675,972
