Posts: 146 |
Hallo Jan....es ist toll zu sehen, wie es ´meinem´ Daily geht. Entschuldige, aber irgendwie bin ich ihm immernoch herzverbunden....
Hast du auch das ein und andere Bild aus dem Innenraum eures Lebensraumes? Mich würde das Bett interessieren. Hast du die Dachstreben aus Stahl erhalten? War das mit der TÜV-Prüfung eigentlich schwierig?
Gruß Andreas
Posts: 48 |
Hallo Ulli,
nein, das sind 285/75-16 auf 6,5" Felge.
Grüße, Jan
Iveco 40-10 WC, Bj.97
Posts: 539 |
Aha.. ok - Danke! Hat mich nur interessiert!
Gruß Ulli
Posts: 7,636 Likes: 133
Posts: 7,636 Likes: 133 |
sieht ja auch breit aus. Hast du die auf den 6,5ern eingetragen bekommen? Vorgabe wäre ja >/= 7,5" ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17016539uh.jpg)
Posts: 48 |
Hallo Andreas, TÜV war kein Problem. Bei der Wiederzulassung in Deutschland 2011 haben Deine Unterlagen sehr geholfen. Seit Sommer 2013 sind nun auch das Dach und die Sportscraft Sitzbank eingetragen. Auch das ging problemlos. Alle Originaldachträger habe ich erhalten, das erspart Diskussionen bei der Eintragung. Bilder vom nun schon nicht mehr aktuellen Innenraum: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17016570zk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17016571tz.jpg) Das 1,77m x 1,90m große Bett ist zwar komfortabel, aber die Staufächer sind nur schwierig oder gar nicht bei aufgebautem Bett zu erreichen, deshalb baue ich unten gerade komplett um. Auch fehlt uns noch ein Tisch zwischen Sitzbank und Beifahrersitz. Dafür wandert die Bank zur Schiebtür und die Küche hinter den Fahrersitz. Fotos dann demnächst hier. Fotos vom Bett oben habe ich gerade nicht. Dort erfolgt der Aufstieg über die Vordersitze zum 1,2m x 1,9m großen Dachbett, wobei Erwachsene nicht die volle Länge nutzen können. Grüße, Jan
Posts: 48 |
Hallo Jürgen,
dank einer Bescheinigung von Fulda, die sich Andreas im Jahr 2000 besorgt hat, als dieser Iveco noch seiner war, habe ich auch die BFG MTs auf der Felge eingetragen bekommen. Gab' keine Diskussionen beim TÜV. Hatte mich wegen der besseren Verfügbarkeit der 285er für diese Größe entschieden.
Gruß, Jan
Posts: 168 |
Hallo Jan,
Ein sehr schönes Auto, gratuliere.
War das Heck schon zugeschweisst als du das Auto bekommen hast? oder hast du das gemacht, falls ja, hast du die Hecktüren noch?
Die Reifen sehen gut aus. ist da Platz genug im Radlauf?, sieht nicht so aus als wäre geflext worden, Höhelegung? wie ist's mit dem Lenkeinschlag? Der Abrollumfang muss circa 2544mm sein bei 834mm Durchmesser, da muss vermutlich nichts am Tacho gemacht werden oder? Sind das die dichten 6,5er Felgen für Schlauchlose-Reifen? oder fährst du mit Schläuche?
Gruß Dave
Gruß Dave
Posts: 48 |
Hallo Dave,
der Wagen war schon zu, als ich ihn gekauft habe. Türen habe ich nicht. Er ist nicht zugeschweißt sondern es wurde eine GFK-Sandwichplatte eingeklebt und verschraubt. Die Reifen fahre ich mit Schläuchen. Es gibt keine Höherlegung, allerdings sind die Radkästen vorne und hinten jeweils in den unteren Bereichen etwas vergrößert. Das habe ich nicht selbst gemacht, dazu kannst Du aber Andreas (snöflinga) den Vorvorvorbesitzer befragen. Der hatte damals für 9.00/16er Reifen geplant. Der Tacho wurde angepasst, was beim Fahrtenschreibertacho aber kein Problem ist.
Grüße, Jan
Posts: 168 |
Die 9,00/16er wären ja auch viel größer als die 285/75/R16, nachvollziehbar das geschnipselt wurde, aber jetzt stell dir mal vor das die Radkasten noch ganz wären, hättest du dann mit den 285er ein Problem ?
Grüße Dave
Gruß Dave
Posts: 48 |
Ich denke, es wäre kein Problem.
Gruß, Jan
1 members (user108),
233
Themen44,384
Posts675,466
