Posts: 213 |
mir fällt auf, dass unser 12/04 Baujahr 110er nach einer Fahrt z.B. Autobahn Vollgass oder Bergauf richtig treten anschliesend nicht mehr so auf Gaspedal Bewegungen reagiert wie zuvor. Zu spüren ist, dass dieser Turbodieselantritt weg ist und ich um genauso zu beschleunigen dass Gas sehr stark durchtreten muss. Ist hier eine Art Schutzmechanismus (elektronisch) verbaut? Kennt jemand dies?
FeuerFritz
Posts: 504 |
hochdamit...
ich glaube das Problem zu kennen. wenn ich die A45 Richtung Olpe fahre kommt es mir auch manchmal so vor als ob die Kiste gar nicht mehr zieht (gibs sich dann wieder nach ner zeit) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 523 |
Wie kann denn ein Landy Leistung verlieren?
mfg Carsten
Posts: 8,679 |
Das ist der Geschwindigkeitsrausch , der ist dann weg. Ohne Scheiß, subjektiver Eindruck. Bin 7 Jahre 200D BJ 68 gefahren. Überlegst hinterher genau, ob du Gas wegnimmst.
Gruß Hubertus PS: Wenns ganz schlimm wird, d.h., du bleibst stehen, dann ist der Sprit alle <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />(erlebt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />)
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Das Gefühl habe ich bei meine 110HT auch (Bauj. 05/03). Mich störts nicht weiter aber bisher habe ich gedacht das ich mir das einbilde. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 101 |
Hallo FeuerFritz,
das gleiche fällt mir auch bei meinem 110er Bj 1/04 auf. Ich denke, das Steuergerät setzt irgendeinen Fehler, o.Ä. Wenn das Fahrzeug neu gestartet wird (Nachlauf abwarten, also ca. 15s aus lassen), fährt der Landy wieder normal! Man müsste mal die Fehler auslesen, wenn er so komisch läuft.
Michael
Wenn´s ein "richtiger" Fehler wäre müsste das Steuergerät ins Notprogramm gehen. Dann ist bei Tempo 80 km/h Schluß.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hatte das prob. mal bei meinem disco td5. ist zu warm geworden !!!! anzeige sagte aber nix ?!?!?!? hatte etwas zu wenig kühlwasser drin, nach dem auffüllen war der leistungsverlust weg. laut LR schaltet das steuergerät in ein notprogr. und vermindert die leistung.
gruß apollo
Posts: 688 |
Wie heißt es doch so schön:
lieber den Hals riskieren, als den Schwung verlieren
der englische Patient: 110 SW - TD5
Hmm...160 berg hoch, berg runter...ist immer genug kraft da <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
389
Topics44,453
Posts676,320
Members10,139
