Page 4 of 13 1 2 3 4 5 6 12 13
Xandi #606626 27/10/2014 12:55
X
X Offline
uuuuhhhh, da hab ich was übersehen...wenn ich dann größere Reifen/Felgen rauf machen
würde, würde der Koffer an den Reifen anstehen, oder?
ich hätte gerne 255/85 R16 vonBF Goodrich drauf.
Xandi #606627 27/10/2014 13:22
für die 255/85 brauchst du normalerweise auch 6,5" Felgen. tubetype Felgen gibt eher mal gebraucht, tubeless eher selten (neu > 550,-€/St.)
Musst mal schauen ob der Koffer Radkästen nach innen hat und wie der Kofferrand zum Rad steht, 255/85er sind mit 840mm Durchmesser ca 40mm größer, als die 7.50er.
Xandi #606628 27/10/2014 14:15
X
X Offline
he danke für deine infos.
ich schau mir das teil mal an dann sehn wir weiter :-).
lg
xandi
Xandi #606629 27/10/2014 14:23
Und sonst legst du die Kiste halt 2cm höher.
Also davon würde ich jetzt eine Kaufentscheidung für ein sonst passendes Fahrzeug nicht abhängig machen.
klar - aber das hängt aber ein wenig davon ab, wie der Koffer gelagert ist - einfacher Zwischenrahmen fest, mit Feder aufgespannt, Dreipunkt (angeblich ein Actionmobile Koffer)
P
P Offline
Gruss Petra und Harry
-> Wer Rächtschreibfehler entdeckt darf sie behalten <-
Ich dachte eher an 2cm zur Blattfeder, ist weit einfacher.
Xandi #639759 01/08/2016 06:54
X
X Offline
Hallo Zusammen,
war am Wochenende in Griechenland und hab mir den hier angeschaut:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...eModelVariant1.makeId=12100&pageNumber=1
Also Rost hat der keinen aber:
1. Da tropft Diesel aus einem kleinen Loch im oberen Teil des Motors...Verkäufer sagt, er tauscht eine Dichtung und das Problem ist behoben. ??????
2. Das Armaturenbrett ist komplett kaputt...Risse, ausgebrochene Teile usw.
Bekommt man(n) da neue zum nachkaufen?
3. Beim Hebel für die Differenzialspeere war ein Kabelbinder zum sichern angelegt...damit diese während der Fahrt nicht eingelegt werden kann???? Geht das so leicht?
4. Auto war unterhalb komplett trocken...ist lange gestanden.
Was meint ihr?
LG Alexander
Xandi #639770 01/08/2016 09:16
Original geschrieben von Xandi
Hallo Zusammen,
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...elVariant1.makeId=12100&pageNumber=1
Was meint ihr?
LG Alexander
sieht wirklich gut aus
1. - ?
2. - das passt auch vom 4x2 ab Modell Daily96 und sollte gebraucht zu bekommen sein - neu sicher nicht billig
3. - der Hebel lässt sich nicht ohne Kraft bewegen, da werden ja Federn hinten am Hebel (an der Achse) vorgespannt. War vielleicht nur zur Sicherung, dass da nicht jemand ohne Ahnung die Sperre einlegt und damit auf Asphalt herum fährt.
4. - ist doch gut
4. - ist doch gut
Beim Landy könnte das alternativ auch "leer" bedeuten wink
mortinson
mortinson
Madrid, Spanien
20,711,718 Hertha`s Pinte
8,165,539 Pier 18
3,890,991 Auf`m Keller
3,843,617 Musik-Empfehlungen
2,848,597 Neue Kfz-Steuer
2,815,672 Alte Möhren ...
0 members (), 235 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,162
