Posts: 367 |
Moin Dapo, jetzt habe ich mal eine Frage ob man es noch anders Feststellen kann. Wenn er jetzt die hintere Sperre einschalten will und sie nicht einrückt sollte dann nicht die Zentralsperre auch nicht drin sein? Denn wie ich es verstanden habe geht die hintere nur rein wenn die zentrale auch drin ist.
Gruß Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Thilo,
von der vorgesehenen Schaltlogik her hast Du Recht. Es kann aber z.B. vorkommen, daß die Hintere (noch) drin ist, wenn die Mittlere nicht (mehr) eingerückt ist
Posts: 367 |
Das geht aber doch auch nur dann wenn ich die zentrale eher ausschalte als hintere oder liege ich falsch
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Wenn du die Zentrale ausschaltest, schaltet man alle auf einmal aus.
Ich hatte es auch schon paar mal, dass die hintere noch drinnen war, die mittlere aber nicht.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 367 |
Wenn das so geschehen kann, muss man in dem Fall wieder neu ein und wieder ausschalten.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
nein, hintere geht zumindest bei mir dann paar sekunden/meter später von selbst raus, aber die mittlere leuchtet da nicht mehr rot.
Grüße Christian
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Ist wahrscheinlich ne Fuzzy-Logik dahinter ;-)
Hans K
Hans K
Posts: 367 |
Ich habe nur gefragt da es bei mir noch nicht passiert ist. Aber gut zu wissen das es sich dann von alleine regelt.
Gruß Thilo
Posts: 3 |
Liebe Leute,
Vielen Dank für die vielen Antworten,
ich werde sie "meinem" Mechaniker mitteilen.
. "Mein" Mechaniker kam gestern mit dem Wagen an, er sagt, er habe allerlei am Getriebe getan, unter anderem ölwechsel, Verbindungen überprüft etc. danach sei das rote Licht ausgegangen.
Als er den Wagen gestern zurück brachte, seien kurz vor meinem Haus beide Lichter wieder angegangen (rot und gelb).
Sein Diagnosegerät sei auch kaputt, würde aber in zwei Wochen wieder da sein, dann würde er es anschliessen und somit eine Antwort auf das Problem erwarten.
Schau mer mal
Also, nochmals ganz herzlichen Dank!!
198
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
