Posts: 16,778 Likes: 367
Posts: 16,778 Likes: 367 |
Derjenige rechts im Bild.
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Posts: 5,787 Likes: 109
Posts: 5,787 Likes: 109 |
Würde ich auch jedem empfehlen, dann passt jedes Baumarkt-Druckluft-Zubehör dran.
Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
my 2 Cents: Ich habe auch auf Eurostecker umgebaut, ich würde aber raten die Fließrichtung nicht zu ändern, also die Stecker Buchse Richtung nicht zu ändern. Normalerweise wird das andersherum gehandhabt, aber da gibt es auch einen Kessel zum befüllen. Warum? Ansonsten muss der arme Kompressor immer mit Volllast gegen die Buchse drücken bis jemand etwas an/umschließt.
Posts: 1,416 Likes: 32
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,416 Likes: 32 |
Hi
und danke für Eure zahlreichen "Räte". Eigentlich widerstrebt es mir ein wenig, die ganzen Anschlüsse abzuschneiden und durch Euro zu ersetzen. Passt alles so schön zusammen.
Und mehr als den Ausblaser wollte ich mir (erst mal) nicht zusätzlich anschaffen. Da ich noch eine Menge zusätzlichen Schlauch mit beiden Anschlüssen (Männlein und Weiblein) habe, bräuchte ich eigentlich nur ein Weiblein für dieses China-Amerika-Nichteuro-Ende des Schlauchs vom Kompressor. Wie ist denn die exakte Bezeichnung dafür?
Oder hat jemand der Umrüster sowas vielleicht noch übrig?
Grüße Matti
Posts: 7,650 Likes: 134
Posts: 7,650 Likes: 134 |
verstehe ich nicht ganz. Du hast doch nur den einen nicht passenden Anschluss am Kompressorschlauch (Bild oben) Wenn Du den gegen einen Standartanschluss (z.B. im Baumarkt) ersetzt, passen doch deine Schläuche etc. Oder willst Du sowohl das beiliegende Zubehör und deine Schläuche und Ausblaspistole etc. nutzen. Das wird nix, du musst dich etntscheiden. Macht mMn eh keinen Sinn, da das org. Zub. nicht lange halten wird. Ich habe ca. 8m Schlauch, Luftdruckprüfer etc. im Auto, alles mit Standart-Anschlüssen. Habe nur den am Kompressor geändert.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Jürgen,
ja, Du hast recht. Zwei Systeme gleichzeitig ist Unsinn. Also besorge ich mir ein paar Euro-Männchen und -Weibchen und bau das Zeug um.
Danke Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi! Done! Prost Matti ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17121653bc.jpg)
Tiptop
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Doch noch nicht ganz. Da ich die Stecker-Buchse-Richtung umgedreht habe und wenn ich Pescas Hinweis oben richtig verstehe, brauche ich noch sowas wie eine "Abblas-Kupplung", also eine, die erst dicht macht, wenn man was ansteckt. Gibt's sowas? Wie heißt das richtig?
Oder doch noch einen kleinen Druckspeicher dazugesellen?
Bastlergrüße Matti
hekla
Borgarnes �sland.
330
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
